[MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52"
JuLT08
vos attentes : Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52"
Message non lu par JuLT08 »
mais comment fais tu pour resister???
ah ouais tiens bizar le coup de la pompe... logiquement meme un peu plus de 4bar...
charly33
vos attentes : fzeygfezfuze
Message non lu par charly33 »
non non pas de tirage de bourg!!! Tu la pose et tu n y touche plus jusqu au 14! Juste pour etre sur que tu n est pas a roulé en ALMERA le jour du rasso :D
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
ben la j'ai 2 supras qui roulent !!! si j'arrive pas a en avoir une dans une semaine, c'est que je suis vraiment mauvais !!!! :lol:
charly33
non mais ca va roulé nickel maintenant! tu va pouvoir mètre des taulés a ma mamie stock et j en suis ravis ca va faire plaisir de la voir enfin en action! apres autant de boulot c est mérité :wink:
DAV
Message non lu par DAV »
pour info pouet moi j ai bioen regarder hier je suis a 3bar 2000tour et 3.5 a 3000 :wink:
change ta sonde et ac le fera :wink:
Neo-52
C'est prévu pour cet apres midi ;)
Et je crois que je vais me commander un pillard pod de chez Loteck :lol:
Neo-52
bon j'ai essayé de monter mon mano de pression d'huile, mais j'ai un soucis avec le cablage de la sonde, j'ai sois 0b ou soit 10bar, donc il y a un soucis, mais je ne vois pas lequel... J'ai monté d'autres manos de la meme marque, et ils fonctionnent bien... Alors je sais pas, j'ai envoyé un mail a Al1 qui me les as fournis pour savoir ce qu'il en pense...
DAV
ton file toucherai pas a la masse defois?
Neo-52
non, j'ai tiré un fil "volant" du mano a la sonde, et tout les cablages possibles et imaginables ont étés testés, et c'est toujours pareil...
wickerman
vos attentes : deja survivre a la crise se sera po mal
Message non lu par wickerman »
je vien de me taper les 44 pages du post! du bon taf felicitation!
pour ce qui est de ton mano de pression d huile sur la sonde de pression tu as combien de borne? une ou 2? car j ai eu le meme souci avec des auto-gauges et c ete l une des borne a relier a la masse ( 2 borne) et une fois avec d autre a 1 borne c est le corps lui meme qui doit faire masse via le filetage sur la plaque sandwick mais vu que ji avais mi un peu de teflon sa faisait isolent!!! essay a 2 personne l une devant le mano et toi sous la caisse de mettre le corp de la sonde a la masse avec un bou de fil et normalement sa devrai etre bon.... bon courage!!!
Que les courses viennent,
Délivre nous des pannes
Neo-52
J'ai déjà fais les tests que tu dis, je pense que la sonde doit merder...
Je vais voir pour acheter autre chose, ca me gene de pas avoir un mano de pression d'huile fiable...
Neo-52
bon aujourd'hui cablage et début de reglages de mon AVC-R pour reguler ma pression de turbo...
Résultat je dois avoir un soucis car avant de mettre le solénoïde je prenais 0.75b (pression de tarage de ma Wastegate), et apres je prends presque 1.00b en mode OFF (pression du mano) et seulement 0.30b sur l'AVC-R...
Je ne sais pas trop où je me suis trompé...
Dav t'as une petite idée ??? ;)
DAV
euh la comme ca je sais pas
tu a bien brancher l avcr selon le mode de branchement en wastegate extern?
Neo-52
Alors, le solenoide coté "COM" vers la tete de la wastegate, et le "NC" sur la pression d'admition.
et l'entree laterale de la wastegate directe sur la pression d'admition.
Neo-52
bon j'ai peut etre trouvé mon erreur, en faite je pense que c'est le reglage du type de sonde de pression dans "etc..."
J'etais sur: "absolute 1" alors qu'il faut etre sur "relative 1" pour le capteur de pression fourni avec l'avc-r...
Je test ca dimanche et je vous tiens au jus ;)
ah oui j'oubliais, à 1bar, ben çà pousse déjà assez fort !!! je suis content, ma Supra marche !!!
