[MKIV] Voici ma Mk4 Rhd single-turbo B.A.
- sliver36
- Ca démarre pas...
- vos attentes : avoir mon bac pro en meca, obtenir mon permis et apres en recherche d une supra
Re: [MKIV] voici ma supra mk4 bi-turbo B.A
c'est vrai que le week-end etait bien (du moins le peu que j'y etais), et c'etait ecxitant de voir la supra remarcher
. neo est devenu un amateur de tartiflette lol. je vous remercie a mon tour d'avoir aider mon frere et je vous felicite pour votre travail que vous avez fait (avec quelques pauses bieres)
alors voila, petit tour aujourd hui avec la supra
le moteur tourne rond mais la boite patine
j ai pas bien pu essayé car je doit y alle doucement
mais j ai quand meme l impression que sa patine,bref, je decide d allé a decathlon
et en sortant du magasin impossible de redemaré
du coup je fais un petit tour a pied histoire de laisser refroidir le moteur et quand je reviens,
je vois quelque petite goutte sous le moteur, j ouvre le capot et une legere fuite de liquide de refroidissement,
enfin rien de mechant j ai vu d ou sa venait, je remonte dedans met la clef dans le contact et ressais de demarrer
toujours rien meme en mettant le pied dedans rien a faire, meme pas un toussotement que dal...
je reouvre le capot je verifie toutes les cosses voir si elles sont bien branchées, je defait la moquette pour
verifier l ECU et la rien a signaler tout est bien branché
une petite goutte commence a perler sur mon front,une boule au ventre et pas du tout envie de plaisanter...
je remet la clef dedans(et oui je suis du genre a insister) et la ma belle demarre au 1/4
grand soulagement
mais je sais toujours pas pourquoi.
du coup je suis rentré direct chez moi et je me pose la question si je doit allé a bordeaux vendredi...
je vais essayé de faire d autre test demain on verra bien
j ai pas bien pu essayé car je doit y alle doucementmais j ai quand meme l impression que sa patine,bref, je decide d allé a decathlon
grand soulagement
charly33
- Ca toussotte !
- vos attentes : fzeygfezfuze
commence par arrangé le petit soucis de fuite avant les autres test!!!
la fuite est legere
et elle est sur la durite qui va du radiateur au moteur
de plus je viens d allé voir et elle ne fuit plus
sa doit fuir que quand c est en pression
et le niveau d eau a pas bougé ni aucun autre niveau a bougé d ailleur
m enfin je vais surveillé ça de plus pret et essayé de faire d autre test demain.
charly33
- Ca toussotte !
fais gaff quand meme, si elle est fragilisé t est pas a l abris qu elle craque pour de bon sous pression! par contre quand tu dis impossible de repartir, t avais du jus et le demareur tourné ou t avais rien qui s passé du tout?
DAV
- Pied dedans !!
charly33 a écrit :fais gaff quand meme, si elle est fragilisé t est pas a l abris qu elle craque pour de bon sous pression! par contre quand tu dis impossible de repartir, t avais du jus et le demareur tourné ou t avais rien qui s passé du tout?
+1
pour ton pb de demarrage regarde si ta cosse et bien fixer sur le debimetre
- Redskins
- Ca roule !
Si tu veux je peux jeter un oeil avec toi ce dimanche.
Je te laisse mon phone en mp
- sylvain
- King of Supra !
si tu en as besoin j'ai la durite en rab a la maison il faut juste que je la retrouve!!!!!
et j'espére que ton probleme vas s'arranger rapidement!
j avais du jus au demareur
le moteur etait entrainé mais rien a faire(un peu comme une panne seche)
sinon redskins pour aujourd hui c est pas possible j ai une partie peche qui m attend
pour la fuite je pense au collier mal serré car c est pas la durite meme qui fuit mais sa passe entre la durite et le raccord
de toute facon je vais la demonter ce soir voir la tete qu elle a de plus pret
si j en ai besoin d une je te contact Sylvain
allé de retour de la peche, on a ramené quelques palourdes et quelques huitres qui vont pas faire long feu ce soir
+ile flottante faite maison ce soir
je sens que je vais bien me regaler.
enfin avant de pensé a mangé faut que je bosse
du coup la fuite est resolu, y avait plein de calcaire sur le manchon ou l on vient mettre la durite,
j ai tout nettoyé et remis en place puis je suis allé faire un petit tour vite fais histoire qu elle monte en temperature
et j ai reverifié a nouveau et plus fuite
je viens d attendre un petit 1/4 d heure et toujours rien j ai remis aussi le contact et elle redemare
au 1/4 de tour.
donc je comprend toujours pas le coup de calgon qu elle ma fais a decathlon
au 1/4 de tour.
- Redskins
- Ca roule !
Si tu veux je passerais lui passer un coup de nettoyant contact, ca ne pourra pas lui faire de mal.
Je suis passé quand même a tout hasard dans l'après-midi pour montrer ta voiture a un ami et elle était rangée forcément, tant pis ^^
Et puis je dois pouvoir descendre le 11, donc on pourrait faire la route ensemble, comme ca si quoi que ce soit ce produit à 2 ca faciliterait les choses.
Mais a mon avis c'était juste pour t'emmerder.
ok volontier pour le 11, je debauche a 18h je pense que se serais pret vers 19h/19h30
tu passe par chez moi?
et toi Neo on te recupere en cours de route?
- Redskins
- Ca roule !
Je ne sais pas encore a qu'elle heure je vais finir, mais je vais négocier pour que ca soit un peu plus tôt que d'habitude.
Oui 19h30 chez toi ca serait pas mal.
On en reparle dans la semaine.
Tschuss
Tschuss
- Neo-52
- Team
non ne vous occupez pas de moi, il y a des chances que je parte pas de chez moi
alors petite balade aujourd hui
pour commencé tout alle bien jusqu au moment ou j ai eu
l impression d avoir un tractopelle entre les mains. il y avait pas mal de vibration sur le selecteur de vitesse,
et un bruit tres moche en permanence (un claquement)
, du coup je rentre vite chez moi je la rentre dans le garage,
et je vérifie tous les niveaux et rien a signalé, je me penche sous la voiture et la de l huile sort entre le moteur,
et la boite
a mon avis la boite a dut se desserer...
j espere que rien a cassé dedans.
du coup elle va rester encore un petit moment au garage le temps de redescendre la boite verifier qu il n y a pas
de casse et refaire les niveaux,
je crois qu elle aime ça rester au garage
et la boite
