Bac (ou fontaine) de dégraissage
Salut à tous.
J'aimerais trouver un bac (ou fontaine) de dégraissage dans le même principe que sur le lien ci-dessous pour pouvoir nettoyer dans de bonnes conditions les pièces moteur.
Par contre quand je vois les prix je trouve que ça pique un peu quand même !
http://www.manutan.fr/is-bin/INTERSHOP. ... 9graissage
Quelqu'un aurait-il une astuce pour s'en bricoller un ?
Pour le bac et la cuve qui est dessous je vois comment faire par contre c'est pour les systèmes de décantation, pompage, crépine, etc... que je ne vois pas comment faire.
Enfin bref, je suis sûr qu'il y a bien quelqu'un sur le fofo qui as déjà bricolé ce genre de système et qui pourra donc m'aiguiller.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Neo-52
- Team
Re: Bac (ou fontaine) de dégraissage
on en a au boulot mais j'ai jamais regardé comment c'est fait a l'interieur... Je m'en sert régulierement au boulot, donc jamais eu besoin de me demander comment ca marche réellement...
Sorry
Sorry
- JuLT08
- Ca roule !
- vos attentes : Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
J'ai trouvé çà sur le net, une pompe electrique pour fontaine
Pompes aspirantes à faible débit, de type à engrenages, pour solvants gras.
Brevetées indésamorçables.
Corps de pompe en aluminium.
Livrées avec les accessoires suivants :
- Flexible d’aspiration équipé d’une crépine de filtration
- Pinceau nylon avec manche en bois, relié au flexible d’alimentation,
- Sachet de visserie et clips
POMPE ELECTRIQUE
Pour tension d’alimentation 220 V ou 24 V (à préciser).
Puissance 46 W.
Moteur homologué ÜL, CSA, conforme aux normes CEI.
Débit 160 L / heure.
Existe en 2 versions :
- Code 501 : aluminium non traité.
- Code 511 : aluminium anodisé.
j'attends une réponse de leur part
http://www.sgd-france.com/fsolvant.htm#POMPEELECTRIQUE
j'espere que c'est un bon plan car pour moi aussi ca urge!!!
je gaspille trop de solvant precieux (125€ les 5L ...)
POMPE ELECTRIQUE
Puissance 46 W.
- JuLT08
- Ca roule !
donc voila j'ai eu les prix.
ca pique un peu tout de meme...
173€ la pompe seule
212€ le kit (pompe+flexible+brosse+fixation)
je vais essayer de trouver un peu moins chere si c'est possible sinon je me rebatterai sur celle ci...
en esperant t'avoir aider un peu!
173€ la pompe seule
Driftboy
- Ca démarre pas...
- vos attentes : En attente de mon swap 1.5JZ dans mon PS13
Depuis quelques années, on ne fait plus que des fontaines "biologique", donc, il faut un bac de décantation maintenue a température pour ne pas que les micro-organisme qui bouffent les graisses meurent.
Le mieux est de faire le tour des garages en espérant que l'un d'entre eux se débarrasse de leur fontaine anciennes génération (au passage, plus efficaces).
Merci pour vos réponses les gars.
De mon côté j'attend encore une réponse de notre fournisseur de pompes du boulot.
- JuLT08
- Ca roule !
ouais mais ca depend du produit que tu utilise ^^Driftboy a écrit :Depuis quelques années, on ne fait plus que des fontaines "biologique", donc, il faut un bac de décantation maintenue a température pour ne pas que les micro-organisme qui bouffent les graisses meurent.
j'ai du degraissant non bio donc la fontaine bio n'est pas pr moi
tiens moi au courant brachy quand tu auras des references et des prix
- JuLT08
- Ca roule !
j'ai trouver ca :
bac de lavage 150L avec pompe 230v 20Lmin 199€
http://www.monoutillage.com/bac-de-lava ... p-825.html
