donc comme certain le savent ma titine vas prochainement passée en mono turbo!!!!
pour le moment je suis a mettre l'argent pour de coté afin de faire ca dans les régles de l'art!!!!
voila ce que j'ai en stock pour le moment:
-joint de cache culbu
-vis et rondelle en cuivre du cache culbu
-joint de queue de soupape (merci gorn!)
-joint spy d'arbre a came
-joint spy vilo avant et arriere!
voila les 2 ou 3 babiole qui me reste a prendre:
-un kit t61 boost logique
-poulies abre a came greedy
-poulies accessoire unorthodoxe
-courroie distri
-pompe a eau
-courroie accessoire
-map ecu 2
-embrayage qui vas bien
-pompe a essence walbro
-et en fonction de l'argent dispo un kit injecteur!
il me tarde de passer a l'achat du reste!!!!!!
