[MKIII] Ma titine (小雪), saison 2 !!
Modérateur : Stouf 28
Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !!
Espérons que la différence de freinage vienne de l'écart d'age des flexibles.
Je fait tout pour trouver le dossier de la supra, on retourne toute la maison avec ma femme pour remettre la main dessus, pour l'instant sans succès (on devrait pas autoriser 2 bordéliques à se marier ensemble), mais t'inquiète je le trouverai.
??? 21 mars ???
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Oui j'espère aussi que ça vient de là !!Moniteur a écrit :Espérons que la différence de freinage vienne de l'écart d'age des flexibles.
Sinon faudra que je trouve d'autres étriers pour essayer.
Pour les bordéliques lol oui c'est pas évident !!
- ienien
- Pied dedans !!
- vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
ca rassure je suis pas le seul bordeliqueMoniteur a écrit :Espérons que la différence de freinage vienne de l'écart d'age des flexibles.
- Neo-52
- Team
Stouf je dois avoir des etriers a la maison si tu veux tester, par contre faudra compter une quinzaine d'euros pour les frais de ports
- jeanphil77
- Ca toussotte !
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Bon, je suis déçu, c'était pas les flexibles de freins, ça fait pareil.
Par contre, j'ai remarqué qu'en pompant, c'est à dire en appuyant plusieurs fois rapidement, le freinage est droit.
Je me demande si ça ne viendrait pas bêtement du maitre cylindre...
Des avis ?
Si non je te fais signe.
Des avis ?
Merci Neo, je vais d'abord voir si Nario n'aurait pas ça en stock, ainsi qu'un maitre cylindre.Neo-52 a écrit :Stouf je dois avoir des etriers a la maison si tu veux tester, par contre faudra compter une quinzaine d'euros pour les frais de ports
Oui c'est le même fournisseur.jpsupra a écrit :Tes xenons, tu les as acheté sur le lien que je t'avais donné ?
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Bon, hier il faisait beau alors je me suis attaqué au freinage.
J'ai changé l'étrier gauche, pensant qu'il ne freinait pas assez, mais c'était pas ça.
Du coup ensuite j'ai changé le droit, et oh miracle là ça marche nikel !
Je pense que l'étrier droit doit avoir le retour grippé, du coup les plaquettes sont toujours collées au disque, ce qui fait qu'il y avait toujours un temps d'avance sur le coté droit.
Maintenant j'ai un freinage costaud, plus réactif (peut être les flexibles renforcés) et bien droit.
Il me reste à voir pourquoi le mano de pression d'huile ne fonctionne pas.
En fait ce qui est bizarre, c'est qu'en mettant le contact, l'aiguille du mano part presque à fond, et puis moteur en marche elle redescend à zéro.
Des fils ont étés bidouillés et shuntés.
D'après Nario certaines MKIII sont sorties avec une sonde de niveau d'huile, je me demande si ça ne serait pas le cas sur celle -ci.
Quelqu'un a ce type de Supra ici ?
- Neo-52
- Team
je crois que celle de charly a le niveau d'huile, moi celles que j'ai eues ne l'ont pas....
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Ahhh... c'est une phase 3 celle de Charly ??Neo-52 a écrit :je crois que celle de charly a le niveau d'huile, moi celles que j'ai eues ne l'ont pas....
Le truc que je voudrais savoir c'est si il y a une seule sonde pour pression et niveau ou si il y a deux sondes séparées ??
- skwad
- Ca toussotte !
- vos attentes : me faire plaisir au volant de ma MKIII ;)
moi j'ai une sonde niveau d'huile sur le carter et un voyan jaune nivaux bas au tdb
c'est une phase 3 de 91
hello stouf content de voir que ca avance sur ta titine
moi j'ai une phase 3 avec sonde de niveau d'huile
la sonde de niveau d'huile n'ai pas la même que celle de pression d'huile
donc deux sonde voila voila
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Ah cool, et tu pourrais me dire ou elles se trouvent ?scorpyx a écrit :hello stouf content de voir que ca avance sur ta titine
Je crois savoir ou est celle de pression d'huile, sous le collecteur vers l'avant, mais l'autre ??
- ienien
- Pied dedans !!
j'ai deja ca pour la pression d'huile si ca peut t'aider
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... x?S=LU&P=4
- ienien
- Pied dedans !!
apparament il n'y a rien sur cette jauge meme pas sur cygnus
logiquement elle doit ce trouver pret du carter d'huile
- skwad
- Ca toussotte !
je pense que c'est cette pièce qui est commune a toute les toyota a ma connaissance...
- Pièces jointes
- MEL274D.gif (13.88 Kio) Consulté 9797 fois
