[MKIII] ma supra turbo by MGIIC
Modérateur : Stouf 28
Mini-Jacky
- Ca démarre pas...
- vos attentes : circuit..
- joker068
- Ca démarre pas...
- vos attentes : 500++ :-)
Re: un petit nouveau toulousain
et bin super simpa ton post.
je vais faire quasiment la meme chose
... et si tu fait des ailes et capot fibre, je prends
UNE VOITURE EST VRAIMENT RAPIDE, QUAND LE MATIN TU AS PEUR DE LA CONDUIRE (Walter Rohrl)
Mini-Jacky
- Ca démarre pas...
Ponçage presque complet de la voiture
Aujourd'hui pense un peut a vous
et a moi aussi hiii
Demain je vais essayer ma mon premier moulage coque de phare et aile pour voir les défaut du moules un peut je vous posterais les photos
Quel que pièces en fibre élaboré aujourd'hui passage au gel coat
Aile droite ,
Un peux de mastic a droite a gauche
Demain lissage des baguettes
Un peux de photo du blocs
Le bas de Inter
Aile droite ,
Le bas de Inter
- Neo-52
- Team
oui c'est nickel !!!! encore une supra dans le sud ouest qui va envoyer comme il faut
Mini-Jacky
- Ca démarre pas...
Demain je commence mais premier moule je vous posterai se que sa donne
envoyer envoyer je sais pas ... on verra bien avec le gtec ..
Déjà je vais essayer de la redémarré une foi que j'aurais remonté la cullase avec la pipe 2 jz j'ai encore une petit adapatation a faire pour l'alternateur je sais pas trop ou le mettre .. si vous avez des idée
et apres on pose le map ecu et apres on verra bien si c'est pas trop la crise surtous au niveau injecteurs
Apres j'aurais surment les injecteurs a changé ainsi que mon collecteur et mon turbo car il commence a etre fissure ... je vais attendre le dernier moment mais vous conseilerai quoi ?
(je suis entrain de lire les autres poste parlant turbo pour ne pas poser la meme question a chaque foi )
je vous poste des photos demain
- Neo-52
- Team
le turbo, tout depends ce que tu veux comme puissance et comme utilisation pour ta voiture...
moi je suis tres content du compromis de mon T57, ca part tot et ca marche assez fort, apres tu peux monter un T61 si tu veux plus de puissance en haut.... (d'ailleurs j'exclu pas un jour de passer en T61BB)
- JuLT08
- Ca roule !
- vos attentes : Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
pour l'alternateur tu peux le descendre un peu en te fabriquant une patte de fixation
- joker068
- Ca démarre pas...
ou le mettre a la place du compresseur de climJuLT08 a écrit :pour l'alternateur tu peux le descendre un peu en te fabriquant une patte de fixation
Mini-Jacky
- Ca démarre pas...
ah j'avais pas pensé vu que j'ai deja plus de clim ni de DA
Et la patte de fixation sur mesure etait deja prévu
hiii
Et pour le turbo je vais voir .. en meme temps que le colleteur qui me lache ..mais je commence a regardé..
Mini-Jacky
- Ca démarre pas...
Aller un peux de photos
le petit joint de culasse
La petit culasse poser sur le bloc
Nos amis sans eux sa serai dure ...
Remontage du turbo mise en posiution de la ligne et place au photo ...
sortie turbo coté gauche de l'inter
déplacement du Radiateur huile
Une journée sans fibre c'est dure lissage des portes
sur ceux je crois que d'ici peux j'aurais de nouvelle pièces de supra ... dont un targa un mon capot pour pouvoir faire un moule pour mon capot non tordu ..
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
Mini-Jacky
- Ca démarre pas...
j'aime bien un peut de detérrée les sujets ...
Voici quel que photo
le programme a eté fait
Montage de l'alternateur est de sa courroie etant donnée qu'avec la pipe en 2jz on a du décalée l'alternateur
montage et fixation de l'admision
Fixation et câblage du AEM ainsi que du boost contrôleur et bien sure en fibre ...
Un peut de lissage de des ailes et du coté conducteur qui et fini
un peut de reve ... oui pour moi ...
d'ici peut de temps on fera un vidéo pour le démarage ... du parking a la cabine de peinture hiii
Mini-Jacky
- Ca démarre pas...
