Rodage fini, modif pour le printemps..
Tony45
vos attentes : Supra Mk3
Re: Ma MKIII enfin dans mon garage!!!
Message non lu par Tony45 »
Chelou, il n'y a pas d'huile au niveau des AAC... C'est normal ?
BX Turbo D de 91' [Full Options]
BX GTi 16 Soupapes de 87'
En attente de sa Supra... ET SURTOUT D'UN FAISCEAU !!!
joker068
vos attentes : 500++ :-)
Message non lu par joker068 »
hmmm l'interne de ton moteur mo parait fraiment tres tres propre et ta distri a pas l'air vieille.
tu connais l'historique exacte de l'auto ?
UNE VOITURE EST VRAIMENT RAPIDE, QUAND LE MATIN TU AS PEUR DE LA CONDUIRE (Walter Rohrl)
jejemanoly
vos attentes : Le printemps, il y trop de neige pour rouler
Message non lu par jejemanoly »
oui le moteur a été refait quasi entierement mais le gars n'a pas voulu la finir quand il vu qu'il fallait refaire les sieges de soupapes, donc il a remonté refait la distri et l'a laissé comme çà autrement dit elle a pas démarré depuis qu'il a remonté c'est à dire 3 ans...lol, quand j'ai vidangé, l'huile était comme neuve...
Sinon pour l'historique, c'est au début du post, enfin ce que je sais, je l'ai mis...
joker068
ah bin voila ;-)
jejemanoly
Démontage, mais pas de bonnes nouvelles!!!
Bon apres une petite pause, je m'y suis remis (je vais pas bien vite, lol)
Donc j'ai démonté le turbo, et il est fendu, presque neuf, mais fendu dans le corp chaud, je suis deg!!!
Sinon j'ai démonté la culasse et pour l'instant çà a l'air propre.
pieces commandées :
- culasse (DAV), enfin je te la prend!!!!
- 4 pneus nankang ns2 en monte origine.
- kit réfection de freins avants (TOY)
- les bougies (TOY)
- 1 ou 2 durites qui étaient foutues (TOY)
- Mécanisme de fermeture de la trappe à essence (toy)
Je mettrai des photos des que je peux.
Si vous avez des bons plans pour le turbo hesitez pas, sachant que je veux pas faire une grosse prepa.
Et est ce que le bloc est dur à sortir quand c'est déculassé?
Merci.
JuLT08
Message non lu par JuLT08 »
je ne sais pas trop mais quand tu est deculassé pas evident a sortir le moteur car tu as 2 crochets sur la culasse pour le lever.
en plus deculassé j'auré peur d'abimer quelques choses
supra-pulse
vos attentes : 350hp
Message non lu par supra-pulse »
par en dessous peut etre. je sais pas si ca passe. surement. et on dirai que ta sorti d'eau et rouillé non . c'est orange.
mais il est propre quand meme.
DAV
Message non lu par DAV »
il comme une lettre a la poste par au dessus
tu met deux vis de culasse bien centré que tu fais passer dans les maillon de chaine et ca sort tout seul presque :lol:
jejemanoly
EUh j'ai pas tout compris là, tu peux préciser...? les vis de culasse je les met ou?
supra-pulse
dans les trou du bloc?
jejemanoly
le premier qui me dit dans ton cul!! il sort!!!! mdr
JuLT08
DTC !
non Dav a voulu dire pour sortir ton bloc sans la culasse tu fais passer 2 ou 4 vis de culasse dans les trou d'une chaine, tu vis les vis de culasse et avec ta chevre tu leve le bloc avec la chaine.
la chaine va lever les vis qui vont elles levées le bloc.....
:arrow: :dejaout:
jejemanoly
ok, bon faut que je planche çà...
Par contre pour le turbo je me suis renseigné un peu, mais si je remet un ct26, c'est la ruine (en neuf je parle) on me propose entre 1400 et 2000€ ht. !!!
Si vous avez des liens ou bons plans je suis preneur , sinon turbosfranc, j'ai envoyé un mail il me propose çà à la place, çà vaut quoi? ils me disent que çà s'adapte tres bien.
http://www.turbosfrance.com/3637/16944/ ... ccords.php
Donnez moi votre avis, ce serait a peu pres mon budget...
JuLT08
sur ebaymotor y'a des ct26upgrade a 400$
guido en vend un bon pour 600€ je crois
le turbo du lien me parait bizard car l'escargot du corpd froid est vers le haut alors que sur un ct26 il est vers le bas.
de plus avec un tel turbo il te faudra un nouvel elbow fait sur mesure.
par contre la waste gate reglé a 1bar oO
tu sera obliger de rouler avec mini 1bar de pression de sural.
tu as d'autre info sur se turbo car il te dis tu gagne 30 a 100cv ok mais tu n'as pas la courbe de puissance?
jejemanoly
non rien de plus que ce qu'il y a sur le site, mais je viens de regarder des forums, c'est le mec qui est pas net , pas le turbo....
Apperement c'est un turbo de marque EMUSA.
Mais bon si tu me dis qu'il y a trop de modifs c'est pas la peine,
