problème ralenti très élevé mais régulier sur mk3 atmo
Modérateur : Stouf 28
- Neo-52
- Team
Re: problème ralenti très élevé mais régulier sur mk3 atmo
oui j'avais pas fait attention en effet....
Désolé... je passe mon tour, si un possesseur de 7MGE a une idée....
francoi22
- Ca démarre pas...
- vos attentes : préparateur auto et drifteur amateur voir professionnel si possible
oui c'est sur mais quand je l'ai achetée elle tournait bien (ralenti tout de même un peu élevé ) et je n'est enlevé qu'un joint sur mon électrovanne c'est un joint torique entre le support et l'électrovanne, joint que je refait à la pate à joint
- JuLT08
- Ca roule !
- vos attentes : Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
joint torique refait a la pate a joint?! va acheter un joint neuf !
francoi22
- Ca démarre pas...
dès demain ! merci jvais voir ce que sa donne ensuite. par contre je ne vais pas avoir internet de la semaine la est - ce que quelqu'un aurait une idée si il y a un apprentissage à faire au potentiomètre papillon neuf?
- Neo-52
- Team
va sur le site "cygnusX" et tu trouvera comment le régler.... il te faut un jeu de cale d'épaisseurs et un multimètre...
- ienien
- Pied dedans !!
- vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
non il faut juste bien le regler tout est explique dans le manuel atelier en suite tu debranche la batterie ou la fusible du calculo pendant quelques minutes
francoi22
- Ca démarre pas...
ah ok ba jvai essayer de trouver un document pour le régler et je vais essayer sa merci
