[MKIV] Voici ma Mk4 Rhd single-turbo B.A.
Modérateur : Stouf 28
Re: [MKIV] Voici ma Mk4 Rhd single-turbo B.A.
petite question qui va vous paraitre surement con, mais je trouve pas ou acheter le joint qui va sur le raccord d huile (celui qui se trouve sous le turbo)
quelqu un peu m aider?
DAV
- Pied dedans !!
et oui je savais que j oublier quelque chose
te mettre le joint retour turbo
j en ai 3 ou 4 . si il et pas trop abimé tu peu le monter avec de la pate a joint ( mais de la bonne)
il est resté sur le corp du turbo en 1 morceau, il a pas mauvaise mine
quel genre de pate me conseil tu?
- Neo-52
- Team
moi je mets de la loctite 5910, c'est top et ca marche pour tout les joints huile / eau...
DAV
- Pied dedans !!
tu en met pas bcp, juste un leger film sur tout le joint. si tu vois qu il et bien collé sur le turbo laisse le, et tu met de la pate juste sur la partie raccord
merci du conseil
ce matin j ai passé en commande le kit fuel
PS: Redskins j ai recu l huile YACCO en 15/50 aujourd hui,et y en a pour 130€ TTC les 24 litres
donc des que tu en as besoin fait moi signe
- Redskins
- Ca roule !
- vos attentes : Me faire plaisir
Ok merci
voici ce que je viens de recuperer
Dernière modification par touti-17 le jeu. 20 avr. 2017 14:43, modifié 1 fois.
- Redskins
- Ca roule !
Cool !!!!!!!!!!!!
- Neo-52
- Team
tres joli
petite question bete surement pour certain, mais pas pour moi
voila, dans le garage j avais mal fermé une porte et une loupiote est restée allumé et donc a vidée ma batterie...
je vais emmené la batterie a charger chez mes parents et la question que je me pose c est....
est ce ca pose soucis genre pour les reglages du MAP ECU, ou turbo timer ou l AVCR apexi?
est ce que tout reste en memoire ou faudra refaire les reglages?
merci d avance
merci d avance
- Neo-52
- Team
map ecu pas de soucis ca garde en memoire, avcr aussi normalement... Turbo timer je sais pas....
