[MKIII] davidfta28
davidfta28
vos attentes : la nreussite
Re: [MKIII] davidfta28
Message non lu par davidfta28 »
la planéité du bloc a été controlé et il n'était pas nécessaire de rectifier les marque sont celle du passage d'eau avec la culasse enlevé avec un léger déglaçage
davidfta28
ma titine roule mais a quelques soucis ,elle a des trous a l'accelaration en sous regime une perte de jus pour un deuxieme demarrage j'ai changé les cosses de batteries l'altenateur la batterie est pas vieille et toujours un souci d'allumage a chaud j'i six bougies ngk iridium plus faisceau ngk et interghangé les trois bobines avec d'autres je comprends pas
Redskins
vos attentes : Me faire plaisir
Message non lu par Redskins »
Peut-être que ton capteur de position de came est défectueux .
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
A combien est ton avance a l'allumage, as tu un code erreur qui sort quand tu fais un diag ???
davidfta28
10 degrés d'avance comme le manuel d'atelier le précise capteur d'allumage échangé avec un autre que j'ai d'avance mais riens a changé pas pu la passé a la boite magique car il faut faire 80 kms pour un autre concession toyota
ienien
vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
Message non lu par ienien »
pas besoin de valise il y a une procedure dans le manuel atelier pour le faire toi meme
tu ponte les bornes e1 et te1 de la prise diag .........
davidfta28
et ben voila tite toy est en panne a cause d'un carlostat neuf qui c'est bloqué fermé donc monté en temperature ensuite refoulement et jauge d'eau a fond dans le rouge d'un seul coup degat joint de culasse hs du coup je sais as si je redeculasse et j'en profite pour metre des goujons arp ainsi qu'un joint renforcé si je le trouve ou si je la revend dans l'etat faute de temps car je roule avec mes celica
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Arf... pas glop... :?
Ben t'es pas obligé de tout remonter en renforcé, si ta culasse n'a pas trop morflé. :roll:
davidfta28
besoin d'info pour des goujons arp peut on utiliser un joint d'origine si oui quel couple de serrage preconise mon moteur est booster et je pense que la faiblesse de mon joint vienne de la aussi
touti-17
Message non lu par touti-17 »
utilise la fonction recherche, le sujet a etait abordé plusieur fois et y a pas si longtemps...je pense que tu trouvera ton bonheur :wink:
davidfta28
une petite idée du model de goujons arp qu'il me faut pour ma supra serait bien venu je suis un petit largué entre ARP Toyota 7MGTE Supra MKIII (87-92) Head Bolt Kit Part Number 203-3902 et ARP Rod Bolts Toyota 86-92 Supra MK3 7MGTE 203-6004 par avance merci je doit commandé rapide pour profité de ma belle
davidfta28 a écrit :une petite idée du model de goujons arp qu'il me faut pour ma supra serait bien venu je suis un petit largué entre ARP Toyota 7MGTE Supra MKIII (87-92) Head Bolt Kit Part Number 203-3902 et ARP Rod Bolts Toyota 86-92 Supra MK3 7MGTE 203-6004 par avance merci je doit commandé rapide pour profité de ma belle
Facile: FAQ MKIII -> Références vis et goujons ARP pour nos culasses 7MGTE
Neo-52
ca vaut le coup de se décarcasser a faire un super post si personne ne va le voir........
touti-17
Neo-52 a écrit :ca vaut le coup de se décarcasser a faire un super post si personne ne va le voir........
+1 :wink:
Ouep, les FAQ ne sont pas souvent consultées... :?
Elles sont mal placées, je pense qu'on devrait les mettre en rubrique à la fin des "supra MK-- et évolutions", plutôt qu'en simple lien, car là y'a pas grand monde qui les trouve. :roll:
En même temps y'a surement des personnes qui cherchent pas beaucoup...
