[MKIII] Supra 7MGE Rockstar Energy
vos attentes : La sérénité...
Re: [MKIII] Ma 7MGE version Slide
Message non lu par Stouf 28 »
Arf... Pas cool ce genre de mésaventure !! :?
Tu as complètement supprimé le mécanisme d'ouverture du capot ?
Il n'y a plus le système de sécurité ?
rom_slide
vos attentes : ce qui compte c'est ce qu'il y a entre le volant et le fond du siège!
Message non lu par rom_slide »
Non comme la face avant était décalée j'ai uniquement mis des attaches capot, mais si je les goupilles pas......
Je venais de faire la révision et d'installer ma barre av, du coup je voulais faire le niveau, sauf qu'entre temps un pote est arrivé on a causé, fait une modif sur la sortie d’échappement et on est parti essayer voir si ça faisait pas trop de bruit..
Résultat j'ai oublié de goupiller et il s'est ouvert au retour en plus à 70km/h. J'ai réussi à freiner droit et éviter la bute de terre a droite et le fossé à gauche.
Conclusion, elles se sont jamais péter sur circuit ou pendant les rallyes où je suis monté jusqu'à 190km/h et je les oublient comme un con et le capot s'ouvre à 70km/h... le roi des naz...
Du coup, je pense prendre des attaches aerocatch
Au moins avec ça quand il sera pas goupillé ça ce verra de suite et je pourrait les verrouiller à clefs..
Redskins
vos attentes : Me faire plaisir
Message non lu par Redskins »
A chacun sa croix.
Bon courage.
clem1313
vos attentes : Sans puissance la maitrisse n'est rien !
Message non lu par clem1313 »
Aie pas cool du tout ça, les aerocatch c'est ce que j'ai sur la mienne ;) mais sans serrure.
Bon courage pour la suite en tout cas !
rom_slide
Merci les gas..
rom_slide
Bon ben le week-end auras été long et assourdissant de taper sur ce toit de .. :blackeye: ..
J'ai réussi à bien rattrapé le toit mais ça aura été long, très long.
Encore sur les bords ça va, mais pour le milieu du toit il a fallu être à deux, un dedans avec le tas et l'autre qui tape sur le toit..
Sans compter le verin à l'intérieur pour détordre le pavillon du pare-brise.. le top!!
J'ai pu poser la première couche de mastic et attaquer à ponçer.
Maintenant, il me restera plus qu'a poncer pour couvrir là ou y a besoin.
Changer mon pare-brise, appreter le toit et hop on repeind le tout!! lol!! Dit comme ça, ça parait rapide.. :(
mais il y a encore pas mal de boulot quand même..
Sinon, j'ai pris un peu de temps pour me faire une sortie homemade :
Et là au moins j'entend mon moteur, il peut s'exprimer librement sans état d’âme!! :D :D
Voilà, je compte continuer tout ça dans 15 jours, je posterai les news.
Puis, le rdv a été fixé pour la pose de la déco le mois prochain donc faut absolument que le toit soit refait!!
jejemanoly
vos attentes : Le printemps, il y trop de neige pour rouler
Message non lu par jejemanoly »
ca fait pas trop de raffut ton pot??
Sinon beau boulot, courage!
rom_slide
lol!! Ben franchement non pas plus qu'un Legend Cars :)
J'ai disqué le silencieux et mis un tube donc il reste les deux coupe-feu avant. ça fait un bruit de Mustang.. lol.. Je ne pense pas dépasser les 95 dB, mais je dois pas être loin non plus ^^
rom_slide
J'ai mis un peu de temps avec les évènement du toit mais voici le meilleur de ce que j'ai pu tirer du rallye des cévennes historique 2011. Y a pas grand chose et pas du tout les meilleurs moments et les glissades mais bon c'était pour marquer le coup.. je pensais pas que de monter et descendre la montagne allait me provoquer cette buée, mais bon les différences de pression on eu raison du boitier hermétique de la gopro. La prochaine fois je mettrai la fermeture du boitier ouverte...
errare humanum est
rom_slide
Le week-end aura été épuisant pour l'épaule à force de poncer mais bon ça à bien avancé!
J'ai retiré le pare-brise et poncer le bord de celui-ci car y avait pas mal de corrosion, donc anti-rouille oblige..
Bien sûr on a poncé le mastic, et là voilà cachée avant de poser l'apprêt :
L'apprêt posé, ça va le toit est vraiment pas mal
Maintenant reste plus qu'à poncer encore et encore !!
Puis avant la peinture, il a fallu percer les trous dans la capot pour les aérocatch.
On a opté pour faire un patron et percer une chaîne de points pour que ce soit correct :)
Et le dimanche c'est OP, le peintre est passé pour poser le brillant direct :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ça fait trop plaisir de la revoir nickel!!!! :P :P
Le week-end prochain, il restera plus qu'à poser le nouveau pare-brise, ainsi que tout les éléments que j'ai enlevé pour peindre, la baie de pare-brise, les rétro, joints... Et finir les aérocatch car j'ai pas eu le temps de percé le longeron supérieur pour fixer les axes.
Et j'allais oublier, j'ai reçu mes suspensions Koni! Comme c'est des "adjustable" j'ai mis le réglage de base, taré à fond moins 1/4 tours.
Et quelques pièces de chez Rockauto, supports moteur, carlostat, récepteur embrayage...
Donc je finis tout ça le week-end prochain et lundi j'ai rdv pour la déco qu'il prenne les côtes de l'auto et que je choisisse les couleurs. Je mettrais en ligne la planche final, j'ai rajouté quelques logos par ci par là par rapport à la rockstar du début.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
clem1313
C'est cool content qu'elle sois de nouveau opérationnelle la mamie :D
Ça avance pas mal en tout cas.
rom_slide
Ouaiiis ça fait trop plaisir, le week-end prochain ça roule!!
Je pense allez tester un peu le nouveau "set-up" sur le col Saint Pierre (spéciale de course de côte assez réputée par chez moi).. :) je suis un peu impatient mais bon on va y allez tranquille pour la finir dans les règles de l'art!
rom_slide
Bon j'ai terminé les planches sur lesquels vont s'inspirer la déco de ma caisse!!
Et j'en suis assez content, ça rend plutôt pas mal!!
En gardant l'image de base, sur laquelle j'ai fait l'erreur de pas garder le fichier gimp et du coup je n'ai pas pu changer le logo rockstar comme je vous voulais ça donne ça :
Et j'ai du faire un latérale pour qu'il puisse prendre les côtes en fonction du gabarit du logo, avec ce coup-ci le logo Rockstar comme je le veux!! Car bon, c'est pas une caisse officielle, à la base juste un délire et puis un bon plan avec mon ancien établissement de formation.
En gros le deal c'est que je laisse les jeunes poser la déco et derrière je fais un évènement sur le circuit de la ville (le Pôle Mécanique d'Alès) pour promouvoir la formation dispensée par le lycée. C'est un coup de pub pour eux et pour moi l'aboutissement de mon projet pour un prix dérisoir.. :) :)
J'ai aussi passé les jantes en blanc pour voir comment ça rendrait mais ça ne me plait pas donc elle resterons grise le temps d'avoir les dollars d'en prendre des sympas.. donc quand je travaillerai.. :( snif :(
Beau boulot et sympa la déco, bien que trop "flashy" pour moi.
Et pour les jantes, pour en avoir vu une un jour peintes en blanc, ça rend vraiment bien !
Mais bon, tout ça est une affaire de gouts... :wink:
rom_slide
Merci Stouf, et c'est vrai qu'à la base je suis un inconditionnel des jantes blanches, mais le blanc sur blanc ne m'emballe pas des masse.. Bon après aussi j'ai déjà peint en blanc la roue de secours donc qui sais sur élan de pistolet!! :)
