[MKIII] Supra 7MGE Rockstar Energy
jejemanoly
vos attentes : Le printemps, il y trop de neige pour rouler
Re: [MKIII] Ma 7MGE version Slide
Message non lu par jejemanoly »
moi la mienne quand je l ai eu elle était full white, blanche, bandes blanches, jantes blanches, et tout d origine.
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
jejemanoly a écrit :moi la mienne quand je l ai eu elle était full white, blanche, bandes blanches, jantes blanches, et tout d origine.
Euhh si elle avait les jantes blanches, c'est pas d'origine.
rom_slide
vos attentes : ce qui compte c'est ce qu'il y a entre le volant et le fond du siège!
Message non lu par rom_slide »
Bon ben tout est fini!! ouf!!
J'ai reposé le pare-brise avec son joint et tout les éléments de carrosserie, avec un bon coup de nettoyage, tout est rentré dans l'ordre :D
J'ai aussi percé la traverse avant pour y mettre les axes des aérocatchs et ça y va comme un gant :)
Du coup, on est allez faire un petit tour sur le col saint pierre et les suspensions Koni sont au poil, ferme au possible!!
Et pour la déco j'ai vu le prof qui allait me la faire, il a pris les côtes et j'ai choisi les teintes des vinyles. Rdv dans 15 jours pour poser le tout :bounce: :bounce: :bounce:
ienien
vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
Message non lu par ienien »
:yes: vivement la suite
rom_slide
Ouai c'est clair!! Je suis trop content qu'elle soit de nouveau opérationnelle!!
Et impatient qu'on pose la déco!!
ienien
niveau prepa tu en es ou?
clem1313
vos attentes : Sans puissance la maitrisse n'est rien !
Message non lu par clem1313 »
:yes: nickel
rom_slide
Et bien niveau moteur j'ai pas touché aux internes,
j'ai uniquement :
- une admission carbone
- décranté le débitmètre
- durites de dépression silicone
- remplacé tout les fluides
- durites de freins Goodridge
- suspensions Koni ajustable en fermeté
J'ai reçu mon embrayage Spec stage 2 mais je vais attendre de faire le week-end au Pole pour le poser car il me faut surfacer le volant moteur et rôder le tout...
Et normalement je devrais bientôt recevoir des ressorts court..
En somme rien d'extraordinaire, non pas que je n'ai pas envie de l'équiper plus que ça, mais c'est les finances qui ne permettent pas de me faire plaisir pour le moment.
Après une fois que j'aurais un peu d'argent je pense en premier investir plus dans mon châssis et un lsd si mon moteur tourne toujours aussi bien je pense le garder ainsi. Cela n'empêche que je ne suis pas à l'abri d'une casse mécanique donc tout va dépendre de comment les choses évolue.
rom_slide
Et j'allais oublier le plus important : un super volant Nardi!! :) :) :)
^_^
ienien
c'est deja un bon debut
jejemanoly
Ben apparemment je suis allé demander chez toy en suisse et on m a confirmé que quelques modèles ont été vendus avec jantes blanches.
hs off
Ca prend forme tout ca, tu les as mis sur quelle position les koni?
rom_slide
C'est bon de le savoir, j'aurais aussi parié que les jantes blanches n'étaient pas stock.. hs off off :)
Sinon pour répondre à ta question jejemanoly, j'ai réglé les Koni de "base" taré à fond moins un quart de tour pour éviter qu'ils travaillent sur les butées et qu'ils lâchent prématurément.
Pour régler des "Koni adjustable" il faut enlever le ressort pour pouvoir enfoncer la tige à fond dans le fourreau du piston et une fois presque à fond tu ressens un léger cran. C'est le moment où l'axe rentre dans la douille et maintenant la tige enfoncé tu la tourne jusqu'à que ça bloque le tiroir à donf. Et de là tu desserre du nombre de tours que tu veux, en faisant pareil de l'autre côté bien sur.. :)
Pour être sur du coup, le mieux c'est de faire une belle course de piston!!!! mais aucun doit gagner, les deux doivent sortir à la même vitesse.
rom_slide
J'avais complètement zappé de visionner les widéos que j'avais faites lors de la journée porte ouvert sur le circuit du Pôle méca d'Alès. Du coup j'ai gardé les plus jolis passages, c'était en mai, avec une pancarte "drift interdit"...
Mais bon en faisant attention j'ai pu faire mes premières gammes :
Redskins
vos attentes : Me faire plaisir
Message non lu par Redskins »
Sympa
rom_slide
:) et il va y avoir le "will be back" dans 15jours, donc le temps que je fasse un petit montage et je posterai ça!
