un p'tit update du topic, avec les quelques avancées sur mon bébé:
-Courroies de distribution + accessoires changées (Toyo) -- il était plus que temps (dataient de 1995...
-Disque d'embrayage neuf (Toyo) -- ça change la vie
-Nouvel autoradio (moi) -- marque No name, mais truffé d'entrées.
-Caisson de basses su mesure (moi) -- les HP d'origine, même si la phase 2 en a de plus grands devant n'assouvissaient pas ma soif de basses. alors j'en ai fabriqué un sur mesure pour s'intégrer dans le creux du coffre, juste derrière les sièges arrières. Ainsi il ne ponctionne pas trop de place utile.
Voici quelques photos:
Le caisson: mon objectif était 0euros, j'ai donc fait de la récup'. J'ai dégotté à la déchetterie une paire d'enceinte HIFI de marque Celestion (UK made). J'en ai extrait les HP (20cm de diamètre: 8 pouces) et les filtres. Au fond du garage: une chute de bois et de moquette (oui, le gris clair n'est pas super en harmonie avec le gris foncé du coffre, mais pour 0euro hein
Pour le fixer j'ai fissé de petites équerres dessus, et pratiqué de petites incisions dans le plastique de garniture du coffre. Ainsi, il est enfichable, et maintenu enfiché par les siège arrières. Facile à retirer en cas de besoin.
Autoradio:
Rien de spécial, du bas de gamme à 50euros, avec tous les inputs que je voulais: SD, USB, CD, Aux,... Le plus dure étant l'installation (faisceau, caddie).
Donc, loin d'être un aficionados de la HIFI en voiture (surtout avec le 7MGT bien présent
Suite au prochain numéro (je vais changer mes plaquettes de freins d'ici quelques jours, ça je devrait pouvoir le faire
