rénovation moteur [teste de pression]
- maxthekiller
- call me god.. just god
coup bas!
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
Bon commande passÉ
Joint de culasse HKS 1.2 RenforcÉ mÉtal .
Goujon ARP Bolts
Acquisition d'un turbo GReddy TD06-SH Single Turbo
Apex S-AFC Fuel Controller
Et Sonde band large.
a la fin du moi ca sera :
Coussinets de bielles
Segmentation
Joint de queue de soupape
Kits de joint moteur
Kits de courroie.
Voila . Programme pour la rentrer :
DÉmontage du bas moteur et Changment des piÉces et nettoyage , aprÉs la culasse ,
Et aprÉs avec tout ca va falloir remonter tout ca
Je sens que jvais pleurer moi .
Goujon ARP Bolts
Segmentation
Kits de courroie.
- maxthekiller
et ben je sens q'on va bien se marrer au remontage ![hiii :]](./images/smilies/vb_biggrin.gif)
t'aura plu q'a taxer les clÉ dynamo ^^
en tout cas la sonde large bande c'est top je vai pouvoir controlÉ aussi mon mÉlange![hiii :]](./images/smilies/vb_biggrin.gif)
- Redji01
- Contact :
vi , profiteur max pour la sonde
VI j'ai surment avoir besoin de toi , surtout pr remonte le collecteur d'admission que tu a dÉmonter.
- maxthekiller
tu voi que je profite poRedji01 a écrit : VI j'ai surment avoir besoin de toi , surtout pr remonte le collecteur d'admission que tu a dÉmonter.
- Redji01
- Contact :
Euro million stouf non , sinon j'aurai pris autre chose comme caisse je pense , mais un peu Économiser vi , et d'occasion , pas neuf !
- Redji01
- Contact :
Pour les coussinet je commande a la rentrÉ, il y un plusieur choix de cote et il faut dÉmonte le bas moteur et regardÉ sur la bielle ( soit disant indiquÉ dessu ) mon moteur a 150000 km .creeks a écrit :Tu as pris quoi comme cÀ´te ,Redji01 a écrit :Bon commande passÉ
rappelle moi le Km de ton
moteur
C'est pour avoir une idÉe de
l'usure que prend ce moteur
avec les KM.
vi stouf , je me le demande aussi
- Redji01
- Contact :
Bon j'ai fait un devis chez toyota , j'en es pour un peu plus chÉre que prÉvu , PFffffffffffff
Prix HT
Coussinet de bielle 111.42
Jeu de segments de piston ,std 154.16
Necessaire joint de revision generale du moteur 295.86
Durite de corps d'etrangleur 12.31
Sous-ens;poulie de tension de courroie distri 57.16
Courroir de distribution 44.58
et divers chose pour un total de 80 envrion
C fait un total de 751.87 euro HT et se ki me fait chier ca le kit de revision gÉnÉrale qui comprend un joint de culasse alors que j'en veut pas ! Grrrrrrrrrrrrrr
Prix HT
- maxthekiller
uep si on arrive a le remonter!
