faudra se faire un petit rencard supra dans le coin qu'on se revoie un peut
ça fait un petit bout de temps
Oui pardon c'est ce que je voulais dire...Neo-52 a écrit :non c'est tha et e2 qui est bonne... (mais je pense que c'est ce que tu voulais dire)
stouf 28 a écrit :Débitmètre de Didounette reçu et monté, et... pareil !!![]()
9 fois sur 10 elle démarre quelques secondes, puis cale avec le voyant moteur qui s'allume.
Quand j'arrive à la démarrer l'AFR est en dessous de 10 !
Le code erreur est le même: 31, signal de débitmètre.
J'ai vérifié le faisceau fil par fil, les liaisons jusqu’au calculateur sont bonnes.
Soit le débitmètre de Didounette est HS aussi (vu que c'est celui avec lequel il n'arrivait pas à régler son AFR), soit c'est mon ECU qui a un coup dans l'aile...
Les valeurs que j'ai relevé sur son débitmètre sont a peu près les mêmes que sur le mien:
KS - E1 = infini.
E1 - KS = 1519 (2000K)
VC - E1 = 165.5 (200K)
E1 - VC = 123 (200K)
THA - E2 = 2.78 (20K, 20°)
Help !
Ben phase 1, 2 ou 3, l'essentiel c'est qu'il faut que ce soit une débitmètre de turbo !!sethi10 a écrit :Salut Stouf,
si tu veux j ai un débitmètre de phase 1 ( il y a pas le petit trou au bout ) mais jsuis sur qu il fonctionne meme sur une ph3 car je l'ai tester il y a moins de 6 mois depuis il est stocké au propre.
