supra MK4 aerotop na- futur T
stuntjohn
vos attentes : rouler
Re: supra MK4 aerotop na- futur T
Message non lu par stuntjohn »
c'est toute la magie du produit, si ça te plait pas, tu le vire en 2 2!! :)
si ça passe pas, tu coupe!!
One-T
vos attentes : En apprendre un peu plus sur les supra et en acheter une
Message non lu par One-T »
3 fois rien ca reviens quand meme a 200€ environ donc ca a un cout
LeRaphael
vos attentes : ...
Ah oui faire tous une caisse sa a un coup, mais bon a coté d'une vrai peinture mdr pas photo ! même si le résultat et pas le même
mais perso c'est bien pour les petite touche pas pour une complète
stuntjohn
changement de programme: je devais passer mon moteur atmo en turbo mais ça ne se fera pas, pour cause, j'ai passé direct un bloc moteur GTE uk!!! tout est neuf dessus, les joints, pompes, courroies, bougies... à çà est venu s'ajouter, l'ecu gte uk, boite, arbre de transmission, pont, poulies d'arbre à came réglables brian crower, pompe à essence gros débit, gros échangeur, piping 3", ligne échappement 3,5", filtre à huile et air HKS, durite d'eau rigide avec sonde, une plaque sandwich avec les sondes pour l'huile, radiateur de DA, j'attend les manos pression et temp° huile, t° eau, pression turbo, j'attend également un fcd et boost controller HKS. j'ai profité pour changer les jantes pour du 19" et la réhausser un peu car la ligne passait vraiment près du sol, bref j'ai pas trainer depuis lol ça n'a plus rien à voir, plus du tout la meme voiture, enfin y'a ce qu'il faut sous le capot!!! :)
vmax330
vos attentes : Me faire plaisir et faire plaisir à mes proches
Message non lu par vmax330 »
Poste nous des photos, le swap était sans doute la meilleure solution en effet :wink:
