[mkIII] ma nouvelle compagne!!
vos attentes : La sérénité...
Re: [mkIII] ma nouvelle compagne!!
Message non lu par Stouf 28 »
Bah oui essayes, ceci dit si une sonde morte fait comme si elle était débranchée ça ne va pas t'avancer beaucoup... :roll:
bigboss369
vos attentes : une supra furtive aux radar!
Message non lu par bigboss369 »
stouf 28 a écrit :Bah oui essayes, ceci dit si une sonde morte fait comme si elle était débranchée ça ne va pas t'avancer beaucoup... :roll:
oui c'est pas faut! donc si je comprend bien ça viendrai de la défaillance d'une sonde, suis long à la détente en ce moment... :lol: il me semble qu'il me reste plusieurs de ces sonde en rabe, je vais faire quelque test... si je ne fais que brancher une de mes sonde en rabe sans démonter l'autre, je serais quand même fixé sur le fait que le problème vient d'ici ou il faudrait quand même les monter à la place des autre? (tour à tour biensur voir de laquelle vient exactement le problème...)
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
bigboss369
et juste comme ça, le problème ne serais pas lié au faite que la clim est été retiré?...
mazda mx3 1.8 V6
Je ne pense pas, vu que mon problème a disparu justement quand j'ai enlevé la clim.
bigboss369
bon J-10 avant Que madame prene officiellement sa mise en marche sur la voie public... restera encore du taf mais elle pourra enfin se dégourdir les pneu! :D
mazda mx3 1.8 V6
Encore un peu de patience et ce sera bon ! :D
Dis, tu as eu le temps de penser à moi pour le pc arrière ?
(Et le moyeu lol... :mrgreen: )
bigboss369
je te redis ca dans la semaine pour le PC! :D
bon ça y est, les emerde commence.... je la démarre, j'appuie sur l'embrayage, je passe la marche arrière, et au bout de quelque seconde, paf elle cale, comme si j'avais brusquement lâché l'embrayage... plus rien a la pédale, et du liquide qui coule au niveau de la boite... :evil: je ne vois que 2 problème, soit la tige du récepteur d'embrayage qui appuie sur la fourchette d'embrayage à ripé de la fourchette, du coup le piston du récepteur est ressortie laissant donc coulé le liquide, ou alors fourchette cassé ou sauté... :mur:
déjà arrivé à quelqu'un? sur se je m'en vais sous l'auto voir ce qu'il en ai
mazda mx3 1.8 V6
psyder
vos attentes : rien de special
Message non lu par psyder »
Arg pas de bol :-(
Sauvetage en cours.
LeRaphael
vos attentes : ...
Message non lu par LeRaphael »
Ou durite qui a lâché
Une fourchette qui pète sa m'étonnerait, qui ripe aussi vue que c'est dans un creux
mais bon ta qu'une choses a faire c'est allez voir ah ah
ça va tu soulève et ta 2 vis rien de bien long
barn's
vos attentes : PARTAGER MES PASSIONS
Message non lu par barn's »
bigboss369 a écrit :je te redis ca dans la semaine pour le PC! :D
salut, ça m'est arrivé et c'était le clips de butée qui a sauté sur un embrayage EXEDY prend un clips de chez toy c'est plus solide c'était le meme symtome pédale qui reste enfoncé
ou c'est le recepteur mais me rappel que je t'avait deja donner le lien de rockauto
donc t'en as un neuf. donc je dirait fuite ou le clips mais la faut sortir la boite
bonne réparation Barn's
bigboss369
bon ba j'avais raison, c'est la tige du récepteur qui c'est barré de la fourchette... du coup le piston est sortie et le liquide est sortie... c'est remonté, ça fonctionne, mais reste à trouver pourquoi elle c'est fait la malle... la fourchette à l'aire en bon état, ceci dit elle as du jeux de haut en bas, après je ne connais pas les tolérance à ce sujet
mazda mx3 1.8 V6
bigboss369
voila avec du retard les photos de mon probleme d'embrayage, ont y voit bien la tige du récepteur completement sortie, uniquement maintenue par le soufflet. une photo aussi du récepteur démonté suite a la panne pour le néttoyer et remetre le piston a sa place. il faudrait que je le compare le diamatre de la tige de mon récepteur neuf et celui d'origine, voir si il n'y aurait pas une différence qui aurait put faire qu'elle se soit fait la malle...
mazda mx3 1.8 V6
Et la longueur de la tige ?
Tu as remonté ou pas encore ?
LeRaphael
vos attentes : ...
c'est parfaitement incroyable cette histoire !
tu doit avoir une pression constante pas de jeux, la fourchette doit être poussé par la tige du récepteur (même sans débrayer) légèrement, de manière a gardé en buté tiré légèrement le plateau de pression sans qu'il sois actionné bien évidement juste via la pression du ressort du récepteur
bigboss369
oui ça avait été remonté le lendemain, et oui la tige pousse continuellement la fourchette, j'ai même essayé de la déboîter manuellement quand je l'avait remonté, et ça ne bougeais pas, du coup je pense que la longueur de la tige est la même, par contre je suppose que si le diamètre de la tige est inférieur à l'origine, elle puisse se ''promener''dans la cuvette de la fourchette au moment ou l'ont embraye
mazda mx3 1.8 V6
