[mkIII] supra que je voulai depuis tant de temp mais ....
logan125
vos attentes : fiabilisation et amelioration de ma supra
Re: [mkIII] supra que je voulai depuis tant de temp mais ....
Message non lu par logan125 »
Des new de ma suprette moteur nettoyé
pompe a essence changée
barillets changé
porte passager changée
Mais j'ai des questions a quoi sert cette prise blanche coté droit a coté des relais
une autre question encore ma nouvelle porte est comme ca
l ancienne etait comme ça:
Autres question ou se trouve le fusible pour le réglage des retro car ca ne fonctionne plus donc du coup j ai changer le bouton par un que j avais de passe mais pareil .
A moins qu'il y ai d'autre solutions
savez vous ou avez vous ce genre de vis et leurs caches gris s'il vous plais?
ce genre de caches vis
et autre question pouvez vous si possible me mettre une photos du cache plastic dans la boite a gants la ou y a l eclairage de boite a gant car je ne le trouve pas et j me demande si il ne me faudra pas le trouver celui la :?
Merci a tous pour vos reponses futures :)
Dernière modification par logan125 le mer. 5 juin 2013 19:46, modifié 4 fois.
LeRaphael
vos attentes : ...
une de tes image et beaucoup trop grosse pour être accepté sur le forum
sinon je vais te répondre sur ce que je sais, la portière
celle sans renfort et pour les Sans Targa, celle avec le renfort c'est pour le targa, c'est des renfort pour rigidifié la caisse psk c'est du carton les Targa
logan125
Du carton??? Donc la portière n'est pas homologuE targua c'est ca?? Pour la photo j'verrai ca ce soir en rentrant sûreMent un bug de imageshAke
Pour les autres questions des idées??
LeRaphael
vos attentes : ...
Bah carton elle est mole quoi, le toit retiré la voiture ce déforme comme du caoutchouc
le renfort sur la portière s’insère dans un orifice sur la voiture pour rigidifié un peu, ceci n'est pas sur les non targa car pas de problème de déformation
logan125
ok mais du coup est ce qu' on peu mettre le renfort de l'une sur l'autre sans soucis en cas d'accident?
ienien
vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
Message non lu par ienien »
la prise c'est pour les BA donc pas de prob pour toi ;)
logan125
cool merci
pour le plastic dans la boite a gant il ressemble a quoi?
LeRaphael
vos attentes : ...
pour le fixé sur l'autre portière j'en est aucune idée !
mais en cas d'incident la c'est pas un crochet dans une portière qui fera la différence ... et encore moins pour des expert
Alex's
vos attentes : Manger et dormir. What else ?
Message non lu par Alex's »
Je viens parcourir tout le topic, félicitations, bonne restau et bon courage !
Raphael, le targa n'est pas si carton que ça hein... Oui bon certe le chassis bouge un peu plus et tout :P mais c'est plus agréable de rouler cheveux aux vents ? sauf quand tu as plus de cheveux bien sur :mrgreen:
Restauration de ma Yuki
logan125
Merci alex's
Alex's
Au vue de l'état j'espère que tu l'as eu à un excellent prix. Malgré les bornes et le couple Turbo/Targa ;-)
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
- Pour le crochet de portière, au vu des photos que tu as mis, sur ta nouvelle portière on dirait qu'il y a un trou de fixation (bouché par un cache plastique) mais il manque le 2eme trou.
Au pire tu peux percer pour le 2eme trou et le fixer comme ça, en mettant un écrou par l'intérieur.
- Pour le fusible des rétros c'est le même que l'autoradio, c'est le N°18, 7,5 Ampères, dans le compartiment des pieds coté conducteur.
Emplacement:
Lien pour télécharger le manuel d'utilisateur en Français si tu ne l'as pas déjà: http://www.forumsupra.com/dl/mkIII/manuelsupramkIII.zip
- Pour le plastique de la boite à gant j'en ai pas de démonté, je peux faire une photo monté.
logan125
a l'epoque le prix etai pas mal en effet mais bon y a du taf encore
Alex's
Ok je me doute !
logan125
merci stouf j avais pas vu ta réponse je veux bien une photos même monter ça m aiderai a retrouver ça dans mon stock de pièce ou a en acheter un tout simplement
