[MKIII] Ma titine (小雪), saison 2 !!
vos attentes : La sérénité...
Re: [MKIII] Ma titine (小雪), saison 2 !!
Message non lu par Stouf 28 »
Nan c'est bon, les camions je ne les aime que pour bosser !
:wink:
Alex's
vos attentes : Manger et dormir. What else ?
Message non lu par Alex's »
Tu sais stouf.. si tu aimes rouler dans des camions (au lieu de ta supra au passage ahah), tant que c'est ça (CF photo ci après) Personne ne t'en veux !!! :-D
Restauration de ma Yuki
J'aime rouler en camion, c'est mon boulot, mais une fois mon taf terminé, j'aime encore plus retrouver ma titine ! :D
Ortaon
vos attentes : Rouler et rencontrer des gens
Message non lu par Ortaon »
stouf 28 a écrit :Des news à ce sujet: toujours une bonne pression à froid, 3 bars au ralenti.
Par contre, le gain à chaud est beaucoup moins visible, environ 0,8 bar au ralenti (au lieu de 0,2 avant) et pas plus de 2,2 bars entre 1500 et 6000 tours, soit presque pareil qu'avant. :roll:
Je viens de commander la même soupape en suivant tes refs, on va voir ce que ça donne sur la mienne
A Froid j'ai 2 bar au ralentit
A chaud j'ai 0.9 bar au ralentit et 2.1 maxi à pleine charge
les données constructeur donnent :
- Ralentit chaud : >0.3
- Moteur à 3000 tours : entre 2.5 et 5
Ortaon a écrit :A Froid j'ai 2 bar au ralentit
Soit à peu près ce que j'ai actuellement.
Ortaon a écrit :les données constructeur donnent :
Ouaip, c'est carrément imprécis ! :?
C'est à croire qu'il n'y a pas un moteur pareil, ou alors ils ont tenu compte de la viscosité de l'huile choisie par l'utilisateur... :roll:
Ortaon
Ca fait quand même beaucoup non ?
ce qui m'a toujours dérangé, c'est que la Supra, donc grosse GT c'est ok si on a 2.5 bar a pleine charge, c'est bon; et mon Accord, berline basique, j'ai 6.5 Bar a fond de pression, si quelqu'un a une explication ?
Bref dés que j'ai mon kit, j'indiquerai les valeurs que j’obtiens :)
Toysup
vos attentes : Enfin pourvoir me faire plaisir sur circuit avec ma supra
Message non lu par Toysup »
Je l'ai aussi changé cette soupape et presque pas de changement a part que j'ai presque la même pression a chaud avec de la 10w40 que lorsque j'avais de la 10w60 donc rien de transcendent .
Supra Forever
Ortaon
Ah quand même ! pour moi c'est plus que transcendant,
je m'explique
quand jetait en 15W40, je tournais a 1.5Bar a pleine charge, et 0.4 au ralentit, la 10W50 m'a bien fait monter le tout quand même
bref on va voir ce que ça donne :)
Toysup
Pour ma part part j'ai gagné 0.2g de pression environ , par contre j'ai pas vérifié si mon radiateur chauffé depuis car avant il était froid se qui signifie que l'huile ni circulé pas (comme pour stouf avant le changement de la soupape) .
Supra Forever
Ah, finalement tu l'as changée aussi ?
Bizarre que le changement soit si faible, au moins à froid.
Du coup je me tâte pour passer en 10w60, mais en même temps, ça fait depuis que j'ai acheté la voiture (4 ans) que j'ai ce problème de pression basse, et aucun soucis a déplorer.
J'ai changé les coussinets de bielles par acquis de conscience, mais ils n'étaient pas abîmés.
Ortaon
Bon je viens de l'installer
A froid : +0.2 bar
A chaud : + 0.1 bar
La pression d'huile monte un peu plus rapidement en accélération, mais bon, pas de quoi faire sauter une braguette.
Toysup
Moi je pense que je vais le supprimer a l'avenir et investir dans ça http://www.ebay.com/itm/GSP-10-ROW-TURB ... b6&vxp=mtr
Supra Forever
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
c'est ce que j'ai sur la pistarde...
vick
vos attentes : booster ma supra
Message non lu par vick »
toysup: ce kit c'est pour refroidire l'huile moteur et deplacer le filte a huile ( tu veut supprimé quoi ) c'est quoi le raport avéc la préssion d'huile ?? :idea:
autre chose c'est trés difficile de confirmé que le radiateur d'huile chauffe parceque j'ai esayé de vérifier et la ou je mais ma main ça ne chauffe pas ça brule méme le petit bout de la jauge il et impossible de le prendre avéc les doits saufe avéc chiffon tt les relais sont brulant franchement j'ai possédé pas mal de voitures et j'ai jamais vue un compartiment moteur aussi brulant que celui de la supra je sait pas si en atmo c'est la méme chose
gros o modo le radiateur d'huile chauffe réste a voire il chauffe par l'huile qui passe de dans ou bien par la chaleur dégagé par le moteur
Neo-52
d'origine, le radiateur d'huile est monté en dérivation, avec le kit de toysup, ton radiateur d'huile se trouve en série et du coup toute l'huile passe dedans...
