WP_20140221_18_10_14_Pro par Toysup60, sur Flickr
Mais vue que j'ai un FCD les fuel cut ne son pas un problème pour moi pour preuve j'ai déjà prit 1.25bar au SP98 sans coupureProger a écrit :Pour éviter les fuel cut à l'E85 ^^
Et ça permet de monter plus haut en pression turbo en réduisant la valeur du débitmètre. Et comme le moteur pense qu'il y a moins d'air, il met plus d'avance ^^ Avec l'E85 c'est tout benef.
Je pense que c'est soit le faite d'avoir agrandi le troue du tuyau enforme de J qui a réduis ma pression d'essence ou tous simplement mon régulateur d'essence qui na pas aimer l'E85 car mes souci avez commence a l'époque ou j'avais testé l'E85 .stouf 28 a écrit :C'est quand même très étonnant qu'il te faille une pression d'essence plus élevée avec un CT26 d'origine...
Avec le Garett et la prépa qui va avec peut-être, mais pas possible avec le CT26.RolluS a écrit :Tu disais plus tôt dans la semaine 700 grammes donnent 350CV?
Oui vue que le CT26 s'essouffle a partir des 5500tr il sera impossible d'atteindre les 350ch , avec le bioéthanol en jouent sur la richesse et l'avance a l'allumage avec 1bar de pression si je sort les 320ch ça sera déjà bien pour un 7mgte équipé d'un CT26 d'origine .stouf 28 a écrit :Les FCD correctement couplés à un safc ne sont pas nocifs.
Ça fait presque 10 ans que j'en utilise sans problèmes, et je ne pense pas être le seul.
Je dirai qu'un safc bien réglé remplace le FCD ^^stouf 28 a écrit :Les FCD correctement couplés à un safc ne sont pas nocifs.
Un SAFC seul surement pas.Proger a écrit :Je dirai qu'un safc bien réglé remplace le FCD ^^
Je te rassure le ct26 va rester très longtemps et il va être remplacé par un beau garret T04E et la j'optimiserai mon 7m au max pour sortir le max de hp avec 700gr de pression.Proger a écrit :Je dirai qu'un safc bien réglé remplace le FCD ^^stouf 28 a écrit :Les FCD correctement couplés à un safc ne sont pas nocifs.
Après je ne connais pas très bien le SAFC, mais le emanage blue, que je possède peut limiter la fréquence du débitmètre et rajouter du duty cycle aux injecteurs en fonction de la pression.
Toysup => ton objectif est tout à fait possible, mais je doute de la longévité de ton CT26
C'est tout le problème...stouf 28 a écrit :Un SAFC seul surement pas.Proger a écrit :Je dirai qu'un safc bien réglé remplace le FCD ^^
C'est ton droit lol !RolluS a écrit :C'est tout le problème...
Oui, je suis contre les FCD !
