les dumps valve ( dump recu photo p7 et montage p8 )
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
ah non max , c'est la dump sur notre supra , car celle de mon frÉre et la mienne ne font pas le meme bruit , et on avais testÉ la mienne sur ca voiture ( on avai un doute sur celle de mon frÉre ) et bien le bruit a changÉ ,
Et quand je l'avai testÉ en mode blow off elle fesai plus de bruit !
Parcontre sur nissan jne c pas comme ca fonction pour vs !! D'ailleur je serai curieux de le savoir !
Redji:
Au sujet de la difÉrence de bruit entre la dump de ton frÈre et la tienne, on m'a dit aujourd'hui que quand une dump Était fatiguÉ ben sa fait un bruit bizare du style pfiou pfiou pfiou.
On m'a dit que comme elle ne joue plus son rÀ´le, la surpression n'Étant pas ÉvacuÉ correctement par la dump dÉfectueuse, ben sa revien au travers du turbo et la c'est pas trÈs bon.
- Redji01
- Contact :
Ah BRACHY tu m'apprend quelque chose la car justement la mienne fait Plusieure ricochet et la tjr fait et celle de mon frÉre fait un bruit continue
et on pensai que c'est celle de mon frÉre qui etait fatigue , alors se serai la mienne
Ben d'aprÈs ce qu'on m'a dit se serait bien sa.
La dÉcharge est normalement continue.
Si sa ricoche c'est que la dump a du mal À rester ouverte. enfin lÀ aussi je ne fait que rÉpÉter ce que j'ai entendu. Sa me semble tout de mÊme Être juste.
Un pot qui roule en r21 2LTurbo avait se ricochÉ, depuis qu'il l'a changÉ ben c'est continu. Au fait il est passÉ d'une recircul d'origine À une open loop, et il n'a À priori aucun problÈme. Mais bon sur sa 21 j'ai pas vu de dÉbitmÈtre donc c'est ptÈtre pas comme nous au niveau du calcul de l'ECU.
Jten dirais plus quand j'aurais reÇu la miÈne, je vais tout de mÊme la tester malgrÉ que ce soit une open loop.
- roadrunner77
- Redji01
- Contact :
Je recoi ma dump debut de semain , donc je ferai des photos quand elle sera montÉ sans problÉmeroadrunner77 a écrit :toujours personne pour mettre les photo de leur montage??
- roadrunner77
- Redji01
- Contact :
Oui c'est bien celle de eddy !stouf 28 a écrit :La 2Ème photo (baie moteur blanche et reste jaune), on dirait la titine À EDDY ?
- Redji01
- Contact :
Voila j'ai recu ma dump , montage se soir .
Elle est magnifique , reste a voir se que ca faut maintenant .
Power-Supra
- Pied dedans !!
