Check engine ???
C'est bon j'ai trouvÉ la rÉponse À ma question au sujet du cliqueti.
Tout est lÀ :
http://jcdperformance.free.fr/cliquetis.htm
Tout est lÀ :
Je ne pense pas que sa vienne du capteur, elle cliquette vraiment. Grosse perte de puissance + bruit bizarre.
DÉjÀ j'ai vu que j'avais un anti parasite qui avait sautÉ donc je tournais sur 5 cylindres, et je pense aussi que mon admission directe aspire de l'air chaud. J'ai rÉparÉ mon problÈme d'antiparasite et je vais remettre mon admission d'origine et on verra si le check engine s'allume toujours.
- Toysup
- Ca roule !
Si je me trompe le check engine s'effectue moteur Éteint donc sur ton moteur a rÉellement des cliquetis il ne devrais pas le voir.
Le check engine vÉrifie l'État de toute tes sonde et non pas si ton allumage ou si ton moteur fonctionne de maniÈre optimal si je ne me trompe pas ( mais je peut me tromper ).
Par contre le faite d'avoir le voyant qui s'allume en roulant signifie que une info incorrecte est transmise a l'ecu par une sonde.
xeno
- Team
- vos attentes : $$
vi mais lÀ le mÀ´sieur y cause quand il fait le test ECU, lÀ le moteurstouf 28 a écrit :Ben je crois que tu te trompes, toutes les sondes sont actives moteur en marche.
D'ailleurs je ne vois pas comment une sonde d'anti-cognement detecterait un cliquetis moteur À l'arrÊt ?
est pas allumÉ
il dit check engine, mais ce doit correspondre au test ECU dans le contexte..
Non, le voyant s'allume en roulant et reste allumÉ jusqu'À l'arrÊt du moteur.
L'ecu a donc enregistrÉ un code d'erreur que l'on peut lire d'une faÇon trÈs simple avec un bout de fil en pontant 2 fiches de la prise diag.
Et la l'ecu remonte au tableau de bord le code d'erreur N°52 qui est celui des cliquetis moteur.
Ensuite j'efface la mÉmoire de l'ecu pour qu'il n'y ai plus de trace de ce code d'erreur dans sa mÉmoire mais il revient au trajet suivant.
Donc l'erreur est bien constatÉ en roulant, mais effectivement pour la lire ou plutÀ´t dÉchiffrer il faut bien sÀ»r Être arrÊtÉ.
