Check up complet d'une climatisation.
Modérateur : Stouf 28
dark ghost
- Ca démarre pas...
dark ghost
- Ca démarre pas...
xeno
- Team
- vos attentes : $$
il n'y a pas grand chose À faire malheureusement
quand tu enclenche la clim, au ralenti le moteur change rÉguliÈrement de rÉgime pour enclenchÉ le compresseur, suivant que tu utilise le mode Éco
ou pas la varation est plus ou moins violente..
si tu n'as pas de varation c'est que cela ne s'enclenche pas, soit il est en sÉcuritÉ car il fait trop froid, moteur pas assÉ chaud, ou bien pas assÉ de gaz dans le circuit..
sur la MKIII c'est du R12 tu peux utilisÉ le 413A en remplacement
pour utilisÉ le r134 il te faut changÉ le compresseur, la conception est diffÉrente.
pour trouvÉ les fuites il faut utilisÉ un traceur que tu injecte pendant la recharge, ensuite tu cherche les taches..
sans matÉriel, il n'y a pas grand chose de possible...
comme dÉjÀ dis, un coup de pompe À vide on attend quelques minutes
si cela bouge pas c'est parfait sinon....
le dÉshydrhateur À l'air bien souvent en cause...
moi j'ai payÉ la recharge dans les 120€ environ, il y a deux ans
et depuis je croise les doigts cela marche encore, mais À utilisÉ ÉtÉ comme
hiver sinon la clim dure pas longtemps...
- Neo-52
- Team
Merci Xeno.
dark ghost
- Ca démarre pas...
- Neo-52
- Team
Oui ca m'interesse !!! (si tu pouvais faire un scan des pages de la clim ca serait le top, mais je veux pas t'embeter...)
dark ghost
- Ca démarre pas...
clim
tu peux À condition que ton syst de clim soit pas trop plein de fuites recharger toi meme avec des gaz de substitution, sur ebaymotors par exemple tu peux acheter des kits Freeze12 ou maxifrig et recharger toi-meme ,tu peux meme dÉterminer les fuites en achetant certains accessoires. Moi c'est ce que j'ai fait la recharge ne coute pas grand chose ! ~ 15$ . J'en avais marre de payer cher une recharge de R413a (substitut au R12) qui de toute faÇon ne tient que 2-3 ans car gaz tres leger !
leonhart
- Ca démarre pas...
- vos attentes : avoir une mk4 pour tenir compagnie à ma mk3
Ça c cool surtout si sa marche mÉme si c pour 1 ans ... vu le prix des rechargements sa peu Étre vachement intÉrÉsant mÉme si Ça tient q'un minimum.tu peux À condition que ton syst de clim soit pas trop plein de fuites recharger toi meme avec des gaz de substitution, sur ebaymotors par exemple tu peux acheter des kits Freeze12 ou maxifrig et recharger toi-meme ,tu peux meme dÉterminer les fuites en achetant certains accessoires. Moi c'est ce que j'ai fait la recharge ne coute pas grand chose ! ~ 15$ . J'en avais marre de payer cher une recharge de R413a (substitut au R12) qui de toute faÇon ne tient que 2-3 ans car gaz tres leger !
toyota supra 3.0 turbo inside
dark ghost
- Ca démarre pas...
- Neo-52
- Team
ok ya pas de probleme
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
xeno
- Team
- vos attentes : $$
Re: clim
et tu change comment l'huile dans le circuit ?cccc a écrit :tu peux À condition que ton syst de clim soit pas trop plein de fuites recharger toi meme avec des gaz de substitution, sur ebaymotors par exemple tu peux acheter des kits Freeze12 ou maxifrig et recharger toi-meme ,tu peux meme dÉterminer les fuites en achetant certains accessoires. Moi c'est ce que j'ai fait la recharge ne coute pas grand chose ! ~ 15$ . J'en avais marre de payer cher une recharge de R413a (substitut au R12) qui de toute faÇon ne tient que 2-3 ans car gaz tres leger !
c'est livrÉ dans la recharge ?
dark ghost
- Ca démarre pas...
