joint de culassestouf 28 a écrit :Comprends pas lÀ ...Redji01 a écrit :Cela pourrai bien Être ton problÉme alors stouf ? a un degrÉ diffÉrent !!
vase d'expansion déborde ? joint de culasse ?
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Petite rectif: j'ai revÉrifiÉ mon niveau de liquide de refroidissement tout À l'heure, et ben j'ai remis 1,5 L dans le radiateur...
Pourtant la jauge de tempÉrature n'avait pa bougÉ d'un poil.
En plus j'ai un joint neuf et des Écrous ARP qui attendent dans le garage.
Je vais dÉmÉnager dans ton coin !
Vi vi je sais bien... t'es loin comme mÉcano !DAV47000 a écrit :dommage que tu habite si loin stouf ou c est moi qui habite loin![]()
car me fais pas peur ce moteur et je te l aurai changer avec grand plaisir
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Vi c'est bien moi, joint de culasse renforcÉ Cometic + culasse rectifiÉe + bloc rectifiÉ et pourtant...brachy a écrit :"stouf"
je confon avec quequ'un d'autre ou c'est toi qui a dit avoir un joint de culasse renforcÉ montÉ avec une rectif culasse et bloc ???
J'avoue que je me pensai À l'abri, et du coup j'en viens À douter non seulement de la qualitÉ du travail effectuÉ, mais aussi de l'intÉgritÉ de mon ex-mÉcano...
Franchement vu le pognozof que j'ai lachÉ je suis dÉgoutÉ.
xeno
- Team
- vos attentes : $$
Ça je te comprend,stouf 28 a écrit :Fusible ou pas Ça me saoule !!!!!!xeno a écrit :le joint de culasse c'est fragile renforcÉ ou pas, si il y a du cliqueti par exemple
il tiendra pas, et puis le joint de culasse c'est un ÉlÉment fusible..![]()
j'ai une voiture ou j'ai changÉ le joint de culasse deux fois en mÊme pas 50 km d'usage....
heureusement pour moi finalement
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Ben quand c'est fait dans les rÈgles de l'art, c'est trÈs utile À partir du moment ou tu souffles assez fort (1 bar et +). (Le joint d'origine supporte assez mal les grosses pressions, et si tu le serres trop fort il va se dÉteriorer aussi.)brachy a écrit :Alors je vous pause la question suivante:
Quel intÉret d'en monter un renforcÉ ?
Mais si c'est mal fait ou que tu restes quasi d'origine, Ça ne sert qu'À te mettre en rogne.
