Effectivement Brachy, j'imagine que tu parles du filtre que tu m'as donnÉ, je n'ai pas mis d'huile mais j'ai l'impression que me voiture dÉconne un peu depuis la pose de celui-ci.
Je te rassure, j'avais dÉjÀ des symptomes enquiquinant mais j'ai l'impression que le nouveau filtre les a amplifiÉ.
ProblÈme actuel : je n'ai pas de stabilitÉ au niveau du cruise control, c.À .d que la voiture semble Être tout le temps en accÉlÉration pour ralentir aussitÀ´t afin de maintenir la vitesse fixÉ, dÉsagrÉable.
betise sur debimetre d'air
- pikachu2013
- Ca démarre pas...
- vos attentes : ni trop ni assé juste ce qu'il faut
salut a tous
j'ai tout essayer et rien a faire,j'ai abandonner a 12h il ne me reste plus qu'a en trouvÉ un autre alors si vous avez des info je suis preneur
car chez toy il est pas donner
dans un elan de comprehantion je l'est ouvert pour savoir comment il est fait,apparament il y a deux cateur de pression piÉsorÉsistif sur le corp principal
et un capteur de temperature sur le petit ergot a l'arriere. d'apres ce que j'ai vu sur un site les capteur de pression fonctionne grasse a une menbrane en silicone tres fine et le degripent a du
l'abimer
l'abimer
toyota supra mk3 turbo an 90
