Huile Castrole Formula RS 10w60 sur ebay
Modérateur : Stouf 28
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
ca semble peut Être la mÊme mais c'est 10 euro plus cher aussi
donc la rs 10w60 a ÉtÉ remplacÉ par la eaght 10w60 ou truc comme ca
il y a aussi la TWS 10w60 mais indiquÉ pour les bmw seulement .
- Redji01
- Contact :
Up !! donc c'est la mÊme huile ?
- Toysup
- Ca roule !
- vos attentes : Enfin pourvoir me faire plaisir sur circuit avec ma supra
Oui redji c'est symplement une nouvelle gÉnÉration de formula rs.Redji01 a écrit :Up !! donc c'est la mÊme huile ?
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7029140
Regarde:
Castrol Edge Sport 10W-60
Techniquement prouvÉe pour moteur de compÉtition haute performance et anciennes voitures customisÉes. Normes et spÉcifications : API SL/CF ; ACEA A3/B3/B4 )
BDP_57
- Ca démarre pas...
- vos attentes : Etre heureux
Petite question con... Moi j'ai mis de la 5W40, pcq toy prÉconisait de la 10W40, donc niveau fluiditÉ c'est identique et je prÉfÉrais mettre de la 100% synthÈse que de la semi-synthÈse, vu que je prÉvois pas de faire beaucoup de kms avec... Vous pensez que Ça pose pb?
Sinon pour ce qui est de la chute de pression d'huile À chaud, effectivement Ça tombe un peu, mais reste dans les prescription du manuel utilisateur. En fait À froid je suis 3 kg/cm3 et À chaud À 2. Mais dans le manuel ils disent que la plage normale c'est entre 1.5 et 3.5.
Toyota Supra MKIII Ph1 3.0 Turbo 1989
Toyota Corolla Ph2 90D4D Linea Sol 2006
Toyota Avensis NG Break 150D4D Executive 2011
- Toysup
- Ca roule !
Si tu a une MKIII turbo c'est trop fluide la 5w40 c'est les pallier turbo qui n'aime pas trop.BDP_57 a écrit :Petite question con... Moi j'ai mis de la 5W40, pcq toy prÉconisait de la 10W40, donc niveau fluiditÉ c'est identique et je prÉfÉrais mettre de la 100% synthÈse que de la semi-synthÈse, vu que je prÉvois pas de faire beaucoup de kms avec... Vous pensez que Ça pose pb?
regarde se poste les pro de la prÉpa en parle http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewto ... light=5w40.
- roadrunner77
- vos attentes : avoir acces au kick ban
