Probléme pour plaque sandwich
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
moi ca merde a la 3Éme Étape : et la tu la vis mal femelle dans le support a travers la plaque sandwich
La cause , trop court
- Redji01
- Contact :
al1 , tu a la cote de ton embout STP !!
Me suis trop pris la tete dimanche sur ma voiture . heureusement que je suis patient , sinon les outils volerai avec moi .
loooooollll redji attend on vas trouver
tu dis que la 3emeetape ne vas pas normale ta vis et trops court (sur les photos on voi bien que tu en a une qui et plus court que l'autre et bien c'est sa ton probleme car moi les mienne etait de meme longueur et sa vas nikel )
Re: ProblÉme pour plaque sandwich
Voila les photos
voila ton probleme moi les menne etait de meme longueur la seule chose qui differe c'est le pas du filtage
- Redji01
- Contact :
arf , jvais faire des photos de se que j'ai recu exactement dans la boite de la plaque ,
Si une personne a du 3/4 16 en plus long je suis preneur , mais un magasin ma dit que cela existais pas , donc je suis coincÉ , il y a surment un truc qui va pas .
Alors soit comme le dit eddy , mon embout est trop court , donc c'est qu'il existement bien d'autre longueur du meme pas , ou soit j'ai un problÉme avec mon support du filtre a huile .
- Redji01
- Contact :
Dav en fait je croix qu'on ne mesure pas avec le filetage mais sans , donc a l'extrÉmitÉ de du bout de la tige filetÉ , et la tu devrai trouver 16 non ?
voila exactement comment j'ai reÇu ma plaque :
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
enfet, si ta vis qui vas avec ta plaque est trop courte, c est pas bien grave car le plus important c est quelle serre correctement la plaque.
il y a deux sorte de plaque.
sinon j ai plus de plaque avec les 2 vis pour la comparaison. j ai etait pris d assaut au 24h du trait.
la ronde et un peut plus epaise.
pour les mesures, je trouve plus mon pied a coulisse alors il peut y avoir un manque de precision et c est la seule que j ai mais si ca peut te depanne je te la donne
- Redji01
- Contact :
et c'est le bon filetage alors ? car si oui il m'intÉresse fortement , car se serai la bonne longueur
- Redji01
- Contact :
il faut les tester sur un filtre a huile ou sur le support du filtre a huile .
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
oue, mais j ai pas ca sauf sur ma caisse.
mais tu as essay de monter la plaque en meme temp que la vis car la partie non filter ne doit pas posser de probleme. le principal c est que ca serre bien la plaque.
c est quoi la ref du filtre, si possible une reference grand publique.
j irai voire dans un magasin si ca se vise dessus
- Redji01
- Contact :
mon filtre est dÉmontÉ , vais aller voir si il y a une rÉf dessu se soir .
- Redji01
- Contact :
Rf , j'ai trouvÉ une rÉfÉrence OC 235 mais j'ai pas la marque du filtre ...
Voila trouvÉ
C'est se filtre la que j'ai : http://www.oscaro.com/s190007-Filtre+%E ... 897-7-.htm
Voila trouvÉ
