enceinte mkiv
(Restez soft quand même... )
flavien
vos attentes : 600ch inside
enceinte mkiv
Message non lu par flavien »
voila je voudrait savoir le diametre des hp avant et arriere sur mk4
je vais les changer ceux d'origine sont hs . merci d'avance
sylvain
Message non lu par sylvain »
il me semble que a l'avant c du 10 et 16 a l'arriere
Jorge
Message non lu par Jorge »
Salut! :wink:
J'ai passÉ du À˜16.5 cm (prof 7 cm max À  l'arriÈre) tu devras peut Être repercer les 4 trous de fixation, car il y a peu de chances que Ça tombe pile en face (par rapport À  l'origine).
A l'avant d'origine c'est bien du À˜10, qui sont fixÉs par trois vis (et collÉs)dans une sorte de "caisson" en plastique, et je ne pense pas qu'on puisse trouver des HP À˜10cm fixation par 3 vis dans le commerce.
Perso j'ai tout virÉ À  l'avant, et mis des HP dont la taille de la grille est Équivalente aux grilles av d'origine (À˜16.5 cm avec de grandes grilles Ça doit passer).
JZA80 JDM
flavien
comment tu a demonter ceux de l'avant
je tire dessus mais ca vient pas . j'ose pas tirer trop fort
sylvain
flavien a écrit :comment tu a demonter ceux de l'avant
il faut dÉmonter le panneau de porte
karhell
Message non lu par karhell »
comme sur toutes les Supras il me semble ..... c'est la misÈre !
Jorge
Excuse pour le dÉlai de rÉponse (trÉs occupÉ!! :D )
Éffectivement tu dois dÉmonter le panneau de porte, (fais juste bien attention À  enlever toutes les vis, y en a de "cachÉes" sous la poignÉe d'ouverture de la porte, dans l'accoudoir, sur tout le bas de la garniture...)
Je te file une vue ÉclatÉe de la garniture de porte si Ça peur aider:
La grille d'origine est maintenue par des clips que tu ne peux atteindre que par l'intÉrieur.
JZA80 JDM
Jorge
JZA80 JDM
flavien
ca ne marche pas :(
tu peux rÉessayer ca m'interesse merci
karhell
ALLUMEZ LA LUMIERE :ptdr:
Jorge
flavien a écrit :ca ne marche pas :(
Bon j'essaie de modifier le type de fichier bmp->jpg, on retente:
En espÉrant que c'est bon!! :lol:
JZA80 JDM
al1
Message non lu par al1 »
Ça se dÉmonte super bien mais faut faire attention a l entretoise en plastique ou se trouve le hp car elle a un sens. (je me suis fait avoir lol)
