Super ethanol
Pour parler de tout, sérieux et non sérieux inclus ! :D
(Restez soft quand même... )
Lylo
Re: Super ethanol
Message non lu par Lylo »
Ca m'interresse ce systÈme car ma bm fonctionne au gpl.
Par contre je n'ai pas pu tÉlÉcharger le pdf.
En tout cas merci pour l'info.
Mattheo
Re: Super ethanol
Message non lu par Mattheo »
Petite question :
Sur la Supra il faut enrichi pour diminuer la temperature d'echappement, or le E85 produit moins de chaleur que l'essence
donc doit-on toujours garder un ratio de 11,5, ou peut-on aller vers 12:1 et plus ?
F_MKIV
Re: Super ethanol
Message non lu par F_MKIV »
oui la tempÉrature devrait etre plus basse j'ai pas encore fait de test en pleinne charge pour ce qui est du reste la diffÉrence de tempÉrature n'est pas flagrante, si tu n'as pas de cliqueti et que la tempÉrature d'echappement fait moins de 800°C en pleinne charge tu peux allÉ sur les 12:1 de richesse. (je parle de l'AFR qui serai indiquÉ par un mano de richesse rÉglÉ sur l'essence)
Dernière modification par F_MKIV le mer. 23 janv. 2008 21:14, modifié 1 fois.
xeno
vos attentes : $$
Re: Super ethanol
Message non lu par xeno »
Bonne lecture :na:
e85 a écrit :E85 : bioÉthanol
L’E85 est un mÉlange Éthanol-essence contenant 85% d’Éthanol pour 15% d’essence. Il est largement utilisÉ en SuÈde, au BrÉsil et devient de plus en plus courant aux USA. En France, un groupe de travail nommÉ par Thierry Breton, ministre de l’Économie et des finances et prÉsidÉ par Alain Prost, a rendu son rapport « Flexfuel 2010 » prÉconisant l’utilisation de l’E85 pour des raisons Économiques, certes, mais aussi pour des raisons environnementales.
Au Mondial de l’Automobile 2006, Saab, Ford et Peugeot notamment annonÇaient la commercialisation de vÉhicules flex-fuel, pouvant utiliser indiffÉremment l’essence et/ou l’E85 comme carburant.
SPECIFICITES DES VEHICULES FLEX-FUEL (Flex-Fuel Vehicule = FFV)
Les Équipements qui diffÉrencient les vÉhicules flex-fuel des vÉhicules essence standards sont les suivants :
- Pas de magnÉsium, d’aluminium, de liÈge ou de caoutchouc dans le circuit carburant.
- Pompe À  essence adaptÉe À  un carburant conducteur d’ÉlectricitÉ.
- ElÉments moteur spÉcialement traitÉs contre l’usure.
- Injecteurs plus gros (pour injecter 30% de carburant en plus).
- Canalisations en inox ou en plastique adaptÉ.
- RÉservoir acier inox ou plastique adaptÉ.
- Parfois, utilisation d’huile anti-acide.
- Pompes À  essence immergÉes anti-dÉflagrante.
- Parfois, conduit de remplissage du rÉservoir ÉquipÉ d’un anti-retour de flamme.
Le premier FFV a ÉtÉ un modÈle de la Ford T crÉÉ pour que les paysans du Midwest puissent fabriquer leur carburant ! Le carburateur Était ÉtudiÉ pour que le conducteur puisse changer la richesse trÈs facilement depuis le poste de conduite suivant le carburant utilisÉ.
Les FFV actuels ont bien entendu des systÈmes d’injection capables de s’adapter au carburant automatiquement.
GM a dÉveloppÉ un moteur flex-fuel turbo (BioPower) qui est trÈs intÉressant : la rÉgulation du turbo s’adapte au carburant pour profiter du meilleur indice d’octane de l’E85. Les performances sont donc meilleures quand la voiture tourne À  l’E85.
UTILISATION DE L’E85 DANS UN MOTEUR STANDARD
Le principal avantage de rouler À  l’E85 est que c’est une Énergie renouvelable qui, de surcroÎt rÉduit notre dÉpendance ÉnergÉtique envers les pays Étrangers.
L’E85 a un indice d’octane de 105, ce qui est plus haut que celui de 85 À  98 que l’on trouve couramment. Par contre, sa combustion est moins efficace et il y a 28% de moins d’Énergie dans un litre d’E85 que dans un litre d’essence. MalgrÉ tout, il a ÉtÉ constatÉ que la consommation n’augmente que de 25% en roulant À  l’E85.
Les voitures modernes À  injection Électronique et sonde lambda peuvent ajuster sans problÈme le mÉlange air/carburant en cas d’utilisation modÉrÉe d’E85 dans le rÉservoir, avec cependant quelques effets sur les performances mais sans provoquer de panne ou de dÉgradation.
Pour un mÉlange de plus de 50% d’Éthanol, le voyant « check engine » (check engine light = CEL) va probablement s’allumer ce qui signifie que le calculateur (electronic control unit = ECU) n’a plus les moyens enrichir suffisamment le mÉlange. Ajouter encore de l’Éthanol dans le rÉservoir n’apporterait rien sinon une surconsommation constante et une dÉtÉrioration rapide du catalyseur. Il est donc possible de rouler À  l’E85 dans ces vÉhicules mais il ne faut pas dÉpasser la limite À  laquelle le CEL s’allume, c'est-À -dire tant que l’ECU est en mesure de garantir le mÉlange stoechiomÉtrique.
Cela-dit, mÊme quand le CEL ne s’allume pas, la combustion de l’Éthanol dÉgage moins de chaleur et le catalyseur mettra plus de temps pour arriver aux 300°C qui lui sont nÉcessaires pour fonctionner normalement. Les vÉhicules essence qui roulent avec de l’E85 restent en dehors des normes de pollution dans la phase de chauffe. Une fois le catalyseur chaud et tant que l’Éthanol n’est pas en trop grande proportion dans le carburant (c-À -d tant que le voyant CEL reste Éteint) le vÉhicule est conforme aux normes.
L’E85 donne de bons rÉsultats dans les moteurs turbo grÀ¢ce À  leur haut indice d’octane : le rendement devient meilleur car l’ECU peut calculer une meilleure courbe d’avance et surtout, il n’est pas nÉcessaire d’enrichir autant le mÉlange air/carburant qu’avec de l’essence. Il en rÉsulte une surconsommation moindre qu’avec un moteur atmosphÉrique.
LES RISQUES
L’E85 peut provoquer une corrosion des piÈces mÉtal et endommager les joints dans des vieux moteurs (notamment avant 1988). Le groupe hydroxyle de la molÉcule d’Éthanol est particuliÈrement acide et peut attaquer certaines matiÈres naturelles. Pour les vÉhicules d’aprÈs 1988, les composants sont ÉtudiÉs pour rÉsister À  10% d’Éthanol dans l’essence (vendu sous l’appellation E10 aux USA) et on ne trouve plus de magnÉsium, d’aluminium, de caoutchouc et de liÈge en contact direct avec le carburant. Suivant les marques de vÉhicules, depuis 1988, il y plus ou moins la possibilitÉ d’augmenter le pourcentage d’Éthanol dans l’essence et en gÉnÉral jusqu’À  20% d’Éthanol ne pose pas de problÈmes.
En plus de la corrosion, il peut y avoir un risque d’usure prononcÉe en utilisant plus de 10% d’Éthanol dans un vÉhicule standard et dans le cas de la prÉsence d’eau dans le rÉservoir. En effet, pour une proportion de 1% d’eau dans de l’E85, il y a un risque que l’essence et l’Éthanol (diluÉ d’eau) se sÉparent. De plus, la combustion d’Éthanol+eau et essence (surtout lorsque le moteur est froid) produit une grosse quantitÉ d’acide formique (HCOOH ou CH2O2), Également appelÉ acide mÉthanoÀ¯que) et, en quantitÉ moins importante, de l’acÉtaldÉhyde (CH3CHO) et de l’acide acÉtique (C2H4O2). L’acide formique provoquerait une rapide usure du moteur.
Les moteurs ÉtudiÉs pour l’E85 ont des ÉlÉments mÉcaniques nitrurÉs pour rÉsister À  l’acide formique. L’huile utilisÉe par le groupe Chrysler dans ces moteurs contient Également un neutraliseur d’acide.
En cas d’utilisation d’E85 contaminÉe d’eau dans un vÉhicule non adaptÉ À  l’E85, la premiÈre chose À  faire est de vidanger le rÉservoir, purger les canalisation et changer l’huile moteur.
Plus de 1% d’eau dans le rÉservoir reste tout de mÊme un ÉvÈnement rare, le risque est assez minime, sauf dans le cas oÀ¹ l’E85 est fabriquÉ par l’usagÉ. La distillation de l’alcool ne peut donner un qu’une puretÉ de 95.6% (le mÉlange alcool eau est dit azÉotrope dans ces proportion c'est-À -dire qu’une distillation supplÉmentaire ne pourrait pas donner un alcool plus pur) et cela n’est pas assez pour garantir la dilution dans l’essence ou pour empÊcher la formation d’acide formique lors de la combustion. Il existe des procÉdÉs plus ou moins consommateurs d’Énergie (donc plus ou moins rentable au final) ou complexe pour purifier l’Éthanol mais ils restent rÉservÉs aux industriels.
Autre risque de rouler À  l'E85 dans un vÉhicule non prÉvu À  cet effet : le mÉlange air/carburant trop pauvre. Pour les moteurs À  carburateur ou À  injection mÉcanique, sans faire de modification, le mÉlange sera si pauvre qu’il n’y aura pas de risque de surchauffe, l’air arrivÉ en surplus abaisse ÉnormÉment la tempÉrature de combustion et refroidit les gaz d’Échappement. Seul le catalyseur ne pourra monter en tempÉrature et pourrait Être endommagÉ par le surplus d’oxygÈne. Mais de toute faÇon, le moteur ne tournerait pas bien.
Par contre, il existe des conditions de mÉlange lÉgÈrement pauvre oÀ¹ le mÉlange air/carburant se situe entre le mÉlange stoechiomÉtrique et celui qui donne la puissance maxi d'un moteur. Cette puissance n'est pas exploitable À  l'essence car la surchauffe qu'elle gÉnÈre provoque des dÉtonations. Mais mÉlanger de l'Éthanol À  l'essence dans certaines proportions peut amener un moteur À  carburateur ou À  injection mÉcanique À  tourner dans ces conditions pauvres et comme les risques de dÉtonation sont rÉduits avec l'Éthanol (indice d'octane plus haut) et il devient possible de rouler longtemps À  de trÈs hautes tempÉratures sans s'en rendre compte ce qui pourrait dÉtruire les pistons, fondre les bougies et les soupapes. Sans moyen de contrÀ´ler la richesse du mÉlange, la tempÉrature des gaz d’Échappement, la tempÉrature au niveau des culasses, la pression dans les chambres de combustion et la quantitÉ d’oxygÈne dans l’Échappement, il est difficile de savoir si le moteur tourne dans des conditions acceptables ou s’il est dans une « zone rouge ». Les injections Électroniques Éliminent pas mal ce risque car le voyant « check engine » (CEL) prÉviendra d’un fonctionnement anormal et il suffira de rajouter quelques litres d’essence dans le rÉservoir pour corriger le problÈme.
JURIDICTIONS RECOMMANDANT L’E85
Pour 2013, certains États amÉricains ont dÉjÀ  prÉvu un minimum de 20% d’Éthanol dans toutes les essences. La ville de Portland proposera du bioÉthanol et du biodiesel dans toutes ses stations essence À  la place de ses Équivalents issus du pÉtrole d’ici 2009. Les nÉgociations autour des problÈmes de garantie constructeur, qui n’avaient prÉvu qu’une utilisation de 10% d’Éthanol dans le carburant, sont encore en cours.
De son cÀ´tÉ, le BrÉsil continue lentement sa conversion À  l’Éthanol en considÉrant que le passage À  20% d’Éthanol dans l’essence standard n’a eu que quelques effets sur les voitures les plus anciennes, que le passage À  22% restait encore sÀ»r pour les mÉcaniques et a donc choisi de passer rÉcemment À  24% d’Éthanol dans toutes les essences À  la pompe.
Pour la France et l’Europe, voici les 10 propositions prÉsentÉes par le groupe de travail “Flexfuel 2010″, prÉsidÉ par Alain Prost, sur la gÉnÉralisation en France du bioÉthanol E85 :
1 - DÉfinir une norme de l’E85 au niveau national avant le 31 dÉcembre 2006.
2 - Autoriser la vente de l’E85 aux particuliers et aux professionnels sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 2007.
3 - Fixer la fiscalitÉ de l’E85 au niveau le plus bas autorisÉ par les directives europÉennes.
4 - Signature d’une “charte pour le dÉveloppement de l’E85″ engageant tous les acteurs de la filiÈre (constructeurs, distributeurs, agriculteurs).
5 - Accompagner les exploitants indÉpendants des stations-service pour s’Équiper de “pompes vertes”.
6 - Informer les consommateurs sur les spÉcificitÉs des vÉhicules flexfuel et du carburant E85 par une communication coordonnÉe entre Etat, constructeurs automobile et distributeurs de carburant.
7 - Adopter un jeu de mesures fiscales incitatives pour l’acquisition de vÉhicules flexfuel par les sociÉtÉs: amortissement accÉlÉrÉ, rÉduction de la taxe sur les vÉhicules de sociÉtÉs.
8 - Encourager les collectivitÉs locales À  favoriser l’usage des vÉhicules flexfuel par une exonÉration totale ou partielle de la taxe proportionnelle sur les cartes grises et par des droits de stationnement rÉduits.
9 - RÉduire, pour les vÉhicules flexfuel, la taxe additionnelle sur les cartes grises.
10 - Contribuer par la politique d’achat public au dÉveloppement du marchÉ
des vÉhicules flexfuel: dÉfinition d’objectifs pluriannuels d’achats de vÉhicules flexfuel par les administrations de l’Etat.
CONVERSION D'UN VEHICULE ESSENCE EN FLEX-FUEL
Aux USA comme en Europe, une homologation est nÉcessaire pour autoriser le montage d’un kit de conversion flex-fuel À  une voiture. Chaque motorisation pour chaque modÈle de vÉhicule doit avoir son homologation spÉcifique. Cela est aussi difficile et coÀ»teux que pour une installation gaz (GNV ou GPL) mÊme si les contraintes techniques ne sont pas les mÊmes, car tous les tests de sÉcuritÉ et de roulage doivent Être validÉs. Aux USA, une fois qu’un kit est homologuÉ, le client final paie une somme de 750$ pour un passage aux mines.
Pour l’instant, seul un kit de conversion brÉsilien est disponible sur le marchÉ amÉricain pour 4, 6, 8 cylindres. Ce kit opÈre sur l’injection en proposant un mode d’injection pour l’essence et un pour l’Éthanol avec une augmentation des temps d’ouverture des injecteurs pour enrichir le mÉlange lorsque le mode Éthanol est activÉ.
Mais ce kit n’est pas absolument nÉcessaire. Ce qu’il faut avant tout, c’est remplacer tout ce qui est en caoutchouc au contact du carburant, et s’assurer que le rÉservoir et les lignes de carburant ne sont pas en acier galvanisÉes. Ensuite, il faut s’assurer que la pompe À  essence et que le systÈme d’injection peut dÉlivrer 25 À  30% de carburant en plus. Pour la compatibilitÉ avec l’E85, les pompes et les injecteurs devraient supporter l’Éthanol puisque les constructeurs montent des ÉlÉments compatibles depuis les annÉes 80. Au dÉbut de l’utilisation de l’E85 dans un vÉhicule, il est possible que l’alcool dÉcolle tous les dÉpÀ´ts qui se sont fait dans le circuit par l’essence ou dans le rÉservoir. Il sera nÉcessaire de vÉrifier et changer le filtre À  essence au bout de 1000km.
Pour un vÉhicule À  carburateur, il faudra augmenter la taille des gicleurs de 11.8 À  14 %, ce qui va augmenter le dÉbit de carburant de 25-30%. La richesse du ralenti devra elle aussi Être corrigÉe.
Pour les vÉhicules encore plus anciens (avant 1980), aprÈs avoir changÉ les joints du carburateur qui contiennent du caoutchouc ou du liÈge, une solution un peu barbare pour d’augmenter la richesse pourrait simplement Être de maintenir lÉgÈrement fermÉ le clapet du starter.
Pour les vÉhicules modernes À  injection, il est possible d’augmenter le dÉbit des injecteurs simplement en augmentant la pression d’injection. Il existe des « boosters » dans le commerce.
L’inconvÉnient de ces transformations est qu’elles ne sont pas rÉversibles sans dÉmontage ou ajout de piÈces et qu’il faut utiliser un carburant À  teneur d’Éthanol constante.
COMPARAISON DES MELANGES AIR/CARBURANT
Pour obtenir un mÉlange stoechiomÉtrique avec de l’E85, 27 À  30% de carburant en plus est nÉcessaire par rapport À  l’essence. Les vÉhicules flex-fuel sont donc capables de dÉlivrer le bon mÉlange quel que soit la proportion d’Éthanol dans le carburant.
Pour l’essence, le mÉlange air/carburant stoechiomÉtrique thÉorique est de 14.64 pour 1 (en masse, non en volume). Dans la pratique, le rapport est de 14.7 afin d’Économiser sensiblement l’Énergie.
Pour avoir un mÉlange stoechiomÉtrique avec l’E85, le coefficient passe À  9.725 pour 1.
Mais l'Éthanol ne favorise pas les dÉpart À  froid et l’E85 À  la pompe n’est pas le mÊme en ÉtÉ et en hiver ! Pour faciliter les dÉmarrages À  froid, la proportion d’Éthanol passe À  70% pendant l’hiver. MÊme s’il est vendu sous l’appellation E85, il est en fait d’E70. Le mÉlange stoechiomÉtrique devient alors 10.6975 pour 1.
Autre influence : la volatilitÉ de l'Éthanol et de l'essence est diffÉrente. Un mÉlange verra donc ses proportions modifiÉes suivant s'il est vieux ou pas.
L'injection d'un vÉhicule essence normal est conÇue pour livrer un mÉlange pouvant varier de 10 À  18 pour 1. C'est la raison pour laquelle jusqu'À  50% d'E85 dans le rÉservoir, un vÉhicule essence non FFV peut fonctionner, sous rÉserve de ne pas exiger de dÉparts par grand froid ou de conditions de charge extrÊmes.
On se rend compte alors que, pour avoir un mÉlange stoechiometrique exact sans qu'il soit possible de connaÎtre la proportion exacte d'Éthanol dans l'essence, il est nÉcessaire de contrÀ´ler la combustion en permanence À  l'aide d’une sonde lambda.
AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
L'Éthanol est un carburant renouvelable parce qu'il est produit À  partir de vÉgÉtaux. De plus, sa combustion est plus propre et plus complÈte que celle de l'essence ou du carburant diesel. Selon certaines Études, il produit moins d'Émissions de monoxyde de carbone au cours d'un cycle de vie complet.
L'Éthanol contribue À  la rÉduction des Émissions de gaz À  effet de serre parce que les cÉrÉales et les autres ressources de la biomasse utilisÉes pour le produire absorbent du dioxyde de carbone au cours de leur croissance. MÊme si la conversion de la biomasse en Éthanol et la combustion de l'Éthanol produisent des Émissions, son utilisation produit moins d'Émissions de gaz À  effet de serre que les carburants fossiles tels que l'essence. Cette diffÉrence est attribuable aux matiÈres et aux combustibles utilisÉs pour le produire. Au Canada, les usines oÀ¹ l'on fabrique de l'Éthanol À  partir du maÀ¯s et du blÉ sont alimentÉes au gaz naturel et produisent des Émissions de gaz À  effet de serre. L'avantage environnemental net (sur un cycle de vie complet) associÉ À  l'utilisation de l’E85 est donc moins grand. Par contre, cette production d'Émissions est compensÉe par le fait que les vÉgÉtaux absorbent du carbone au cours de leur croissance. Aux À‰tats-Unis, un grand nombre d'usines de production d'Éthanol sont alimentÉes au charbon ou À  d'autres combustibles fossiles, ce qui rÉduit l'avantage global de l'Éthanol comparativement À  l'essence.
Les Émissions de gaz À  effet de serre produites par le carburant E-10 fabriquÉ À  partir du maÀ¯s sont rÉduites d'environ 3 À  4 p. 100 comparativement À  celles de l'essence, mais le coÀ»t et l'indice d'octane de ce carburant correspondent À  ceux de l'essence. Les Émissions produites par le carburant E-10 fabriquÉ À  partir de matiÈres cellulosiques ligneuses ou agricoles sont infÉrieures de 6 À  8 p. 100 À  celles qui proviennent de l'essence, et les Émissions produites par le carburant E-85 fabriquÉ À  partir de la cellulose y sont infÉrieures de 75 p. 100. Une sociÉtÉ canadienne utilise une technologie enzymatique pour convertir la biomasse cellulosique en Éthanol dans son usine de dÉmonstration situÉe À  Ottawa (Ontario).
MÊme si l'Éthanol est produit À  base de maÀ¯s, son utilisation pour l’automobile aura immanquablement des effets positifs sur la rÉduction de la production de gaz À  effet de serre et il est À  parier que l’amÉlioration des processus de fabrication de l’Éthanol ne fera qu’amÉliorer encore cela.
PUISSANCE ET UTILISATION EN COMPETITION
L’E85 permet de dÉvelopper plus de puissance que l’essence et ce spÉcialement dans des moteurs À  haut taux de compression. Dans un moteur flex-fuel, une augmentation de puissance de 5% est gÉnÉralement constatÉe lors de l’utilisation de l’E85. Des essais effectuÉs pour l’aviation donnent des rÉsultats similaires.
De nombreuses associations ou fÉdÉrations de sports mÉcaniques sont poussÉes À  ne plus utiliser des essences À  haut indice d’octane contenant du plomb et l’E85 est envisagÉ en remplacement.
Pour le dragster, en 2006 la National Street Car Association (NSCA) a approuvÉ l’utilisation de l’E85 dans deux des classes les plus populaires (American Muscle Car et Street Machine). La NHRA (National Hot Rod Association) autorise l’Éthanol dans plusieurs de ces catÉgories : bracket classes, Hotrod, Modified, ProFWD, Pro RWD.
En IRL, le carburant utilisÉ Était jusqu’À  prÉsent du mÉthanol. En 2006, le carburant devenait un mÉlange 10% Éthanol 90% mÉthanol. Pour 2007, le carburant sera 100% Éthanol.
Des pourparlers sont en cours Également dans le Nascar et l’E85 pourrait rapidement prendre place dans certaines sous-catÉgories.
Les V8 Supercar australiens sont Également passÉ À  un mÉlange Éthanol-essence.
CONCLUSION
En conclusion, l’E85 se prÉsente comme le carburant idÉal pour des raisons Économiques, environnementales et mÊme en termes de performances. Cependant, nombreux sont ceux qui Émettent des rÉserves en ce qui concerne les possibilitÉs de production suffisante de l’Éthanol. Alain Prost leur rÉpond qu’il ne faut pas raisonner À  court terme : « Le dÉveloppement de l’Éthanol ne puisera pas dans les rÉserves de l’agroalimentaire. Il faudra beaucoup de temps pour que se dÉveloppe le 100 % Éthanol. En attendant, de nouvelles gÉnÉrations d’Énergies seront dÉcouvertes. Et si on en arrive lÀ , ce sera un immense succÈs pour les Énergies alternatives. » (Propos recueillis par HÉloÀ¯se LÉon)
F_MKIV
Re: Super ethanol
c'est une source sure ? un texte officiel ?
xeno
vos attentes : $$
Re: Super ethanol
j'ai trouvÉ Ça ici
http://forum.pacte-ecologique-2007.org/ ... ?pid=11231
j'ai pas plus d'info
j'ai lu je sais plus oÀ¹, qu'apparement les usines ne savent pas faire de E85% pour l'instant et que ce
serait donc plus faible en temps normal,
c'est limite si on ne se retrouveraient pas avec un carburant qui serait simplement dÉtaxÉ en exagÉrant :roll:
DAV
Re: Super ethanol
Message non lu par DAV »
oui c est une source sur
toi qui tourne a l Éthanol frankytu devrais faire un tour sur ce site il et tres complet et il y a de grand pros :wink: tous ce qu il y a d ecrit je le savais deja plus ou moin
mais il a des question qui me reste sans reponse tout de meme
http://super-ethanol.fr/forumE85/
Lylo
Re: Super ethanol
C'Était long À  lire mais super bien documentÉ.
Je pense que je vais continuer À  mettre un peu d'Éthanol dans le rÉservoir de ma Supra, pour que le prix du plein soit moins sujet au variations des diverses augmentations.
xeno
vos attentes : $$
Re: Super ethanol
Ça fait deux jour que je dÉcortique ce forum :mrgreen:
il y a aussi ces forum
http://www.etanolbil.eu
http://www.etanol.nu/
le soucis c'est que c'est du suedois, Ça fait 10 a peu prÈs qu'ils y roule À  l'Éthanol
on peu y trouvÉ ce fameux fichier de voiture qui roule a l'Éthanol et sous quels conditions.
http://www.etanolbil.eu/bilar.xls
et j'ai trouvÉ ce qui suit pour aidÉ a la lecture,
les commantaires ne sont pas de moi
Quelques mots utiles pour dÉmarrer:
BrÀ¤nsle system : alimentation (carburateur ou injection)
F˦rgasare : Carburateur
Insprutning : Injection
BrÀ¤nsletrycksregulorn = BTR = Malpasi (un fabricant) = rÉgulateur de pression de carburant
Kallstarts = DÉmarrage À  froid ... il fait froid en SuÈde donc ils indiquent jusqu'À  quelle tempÉrature ils sont descendus (-10°C, -15°C) sans "chauffe moteur"
Ombyggd : conversion (sans doute ?)
Ombyggd hur : quel type de conversion (sans doute ?)
Nej/Ja : Non/oui
NTC = CTN : thermistance À  pente nÉgative
med : avec
FÀ¶rbrukning : consommation (en SuÈde on mesure non pas en l/100 kms mais en l/10kms … car 10kms = 1 mil … ne me demandez pas pourquoi)
F˦rbrukning bensin : consommation au SP95
FÀ¶rbrukning med blandningen/E85 : consommation avec mÉlange SP/E85 .. on voit qu'en gÉnÉral Ça augmente de 0,2l/10kms soit 2l/100 avec 100% d'E85
Globalement peu de boitiers Flex ; les modifications les plus courantes sont :
a/ un rÉgulateur de pression d'essence augmentÉ de 3 À  4 ou 4,5 bars ;
b/ une rÉsistance de dÉmarrage À  froid (Cold Start Resistor) en sÉrie avec la sonde de tempÉrature d'eau. DÈs que la voiture a dÉmarrÉ, la rÉsistance supplÉmentaire est court circuitÉe.
c/ Certains mettent en lieu et place de la "Cold Start Resistor" une CTN collÉe sur le bloc moteur en sÉrie avec la sonde de tempÉrature d'eau. A froid, Ça double la valeur de la rÉsistance de la sonde et l'ECU injecte beaucoup plus de carburant ; À  chaud Ça l'augmente de quelques 200 ou 300 Ohms et il en injecte juste un peu plus. On trouvera les courbes des CTN dans les catalogues EPCOS, par exemple in http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_06/L ... __K220.pdf
Le dÉmarrage À  froid est un problÈme ; certains disent qu'en fait par temps trÈs froid, seule l'essence s'enflamme ; l'Ethanol quant À  lui ne s'enflamme pas et ressort quasi tel quel par le pot d'Échappement
En effet le point d'Éclair (cf. Wikipedia, point d'eclair) de l'ethanol pur est de +12,8°C ( http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol ) donc en pratique l'Ethanol pur ne s'enflamme pas en dessous de +13°C. Celui du gazole est de +55°C : il ne s'enflamme pas À  l'air mais seulement fortement comprimÉ, celui du SP95 est infÉrieur À  -40°C. Si on prend la valeur -40°C pour le SP95, une rÈgle de 3 donne un point d'Éclair de l'E85 de l'ordre de 5 °C, celui du E70 (le E85 vendu en hiver) de l'ordre de -4°C. In http://www.super-ethanol.fr/forumE85/vi ... 3&start=45 (post du 21Dec07), Artoutitou (merci À  lui) indique que l'E85 Total a un point d'Éclair <0°C ... m'enfin globalement pas trop Étonnant que Ça s'enflamme mal un petit matin d'hiver bien froid.
xeno
vos attentes : $$
Re: Super ethanol
Lylo a écrit :C'Était long À  lire mais super bien documentÉ.
cette fois Çe sera plus court, j'ai trouvÉ un reportage video :mrgreen:
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... IO+ETHANOL
xeno
vos attentes : $$
Re: Super ethanol
cette fois c'est en anglais (j'ai pas compris grand chose)
mais de lÀ  ou j'ai eu le lien, À  priori
c'est un demontage comparatif de deux moteurs meme vehicules meme kilometrage 10 000 miles (US), un ayant fonctionnÉ 4 ans a l'E85, l'autre À  l'essence.
il demonte tout le moteur et compare piÉce par piÉce !
et au rÉsultat le E85 se montrerait beaucoup moins agressif que le E95 avec ses additifs.
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 5577653317
si quelqu'un pouvais nous traduire ce qu'ils racontent exactement ?
Neo-52
Re: Super ethanol
Message non lu par Neo-52 »
Sur nos MKIII, qu'avons nous a changer pour tourner en sÉcuritÉ a l'E85 ?
Pompe a essence, quel modele prendre ?
Durites ? Lesquelles ?
Injecteurs ?
Joints ? Lesquels ?
Lylo
Re: Super ethanol
Pour le moment je suis À  12L de superÉthanol pour 70L (dernier plein)
RAS si ce n'est toujours le l'impression d'avoir une voiture "moins lourde" (donc + de puissance et surtout mieux dÉlivrÉ).
GexFlo69
vos attentes : -
Re: Super ethanol
Message non lu par GexFlo69 »
Source sur ou non, Ça me parait pas illogique, car le point Éclair de l'Éthanol est + ÉlevÉ que celui de l'essence...
Je ne serait pas ÉtonnÉ de voir un "prÉchauffage" sur des vÉhicule 100% Éthanol :|
Regarde ici pour la dÉfinition de point Éclair :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d'%C3%A9clair
Quelques info sur L'essence :
- Pouvoir Calorifique : 31 800kJ/L
- Rapport stÅ“chiomÉtrique de 14,6:1
- Point Éclair : -40°C
Quelques info sur l'Éthanol
- Pouvoir Calorifique : 21 200kJ/L
- Rapport StÅ“chiomÉtrique de : 9:1
- Point Éclair : 12°C
Bon j'ai vu que certain chiffre on ÉtÉ dit, mais Ça rÉsume un peu les diffÉrences au niveau du fonctionnement, en gros il faut injectÉ + de carburant mais on a une puissance + ÉlevÉ (À  volume d'air Égale) et un fonctionnement plus sain du moteur (point Éclair ÉlevÉ) avec de l'Éthanol malgrÉ une lÉgÈre surconsommation !
Mattheo
Re: Super ethanol
pour faire le mÉlange E85 et SP,
vous pensez qu'il vaux mieux mettre du 98 ou du 95 ?
car les additifs sont diffÉrents
