oui et il y a bien que ca d'ailleur!!!!max@brive a écrit :si il y a bien des elements facile a sortir sur la supra c'est bien les phares
questions diverses!!!!
Modérateur : Stouf 28
- sylvain
- King of Supra !
- vos attentes : reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
Re: questions diverses!!!!
Re:
ca va tres bien une plaque seul conseille mettre de la pate special qui resiste a l huile pour eviter les fuites j en avait pas mi et ca fuillaitMattheo a écrit :si tu reprend l'info de la sonde d'origine, tu risque de fausser l'ECUsylvain a écrit :ayant envi de me mettre des manos.![]()
je me suis demandÉ si pour avoir la pression d'huile on ÉtÉ obligÉ de mettre une plaque sandwich?
il n'y aurait pas fils d'info pour ca qui arriverai a l'ecu?????
si tu veux eviter de mettre une plaque sandwich,
tu peux faire comme sur ce lien :
http://www.mkiv.com/techarticles/oil_se ... index.html
- sylvain
- King of Supra !
Re: Re:
oui c ce que j'ai mis une plaque sandwich, mais je n'ai pas mis de pate et ca ne fuit pas .lolom3 a écrit :ca va tres bien une plaque seul conseille mettre de la pate special qui resiste a l huile pour eviter les fuites j en avait pas mi et ca fuillaitMattheo a écrit :si tu reprend l'info de la sonde d'origine, tu risque de fausser l'ECUsylvain a écrit :ayant envi de me mettre des manos.![]()
faut juste pensÉ a metre du tÉflon sur le pat de vis des sondes et aussi sur les bouchons ou il n'y a pas de sonde et la plus de problÉme
- sylvain
- King of Supra !
on trouve t'on le code couleur sur nos titine?
- Mattheo
- Ca toussotte !
le code de quoi l'ecu ? ou autre chose ? ou la total ?sylvain a écrit :on trouve t'on le code couleur sur nos titine?
si la total, regarde ici :
http://supramk4.free.fr/revue%20techniq ... agrams.pdf
- sylvain
- King of Supra !
non je parlÉ du code couleur de la carosserieMattheo a écrit :le code de quoi l'ecu ? ou autre chose ? ou la total ?sylvain a écrit :on trouve t'on le code couleur sur nos titine?
- Mattheo
- Ca toussotte !
voici :sylvain a écrit :non je parlÉ du code couleur de la carosserieMattheo a écrit :le code de quoi l'ecu ? ou autre chose ? ou la total ?sylvain a écrit :on trouve t'on le code couleur sur nos titine?
Super White II (040), Silver Metallic (199), Dark Brown Gray Mica Metallic (1A1), Quick Silver Metallic Graphite (1B9), Black (202), Super Red IV (3L2), Super Bright Yellow (576), Grayish Green Mica Metallic (6N0), Dark Green Mica Metallic (6P3), Deep Teal Metallic (752), Blue Mica Metallic (8L5)
sinon il est notÉ sur l'aile cotÉ passagÉ
- sylvain
- King of Supra !
ok merci impec!!!!
NicoSupra
- Ca démarre pas...
sylvain a écrit :oui et il y a bien que ca d'ailleur!!!!max@brive a écrit :si il y a bien des elements facile a sortir sur la supra c'est bien les phares![]()
Chui handicapÉ alors
- NikoLifeStyle
- Ca roule !
- vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
Question qui me taraude.
Sur les 2JZ-GE je sais qu'il est possible de leur monter un turbo, mais quid d'un compresseur?
Quelqu'un À t-il dÉja vu ce type de montage?
- Mattheo
- Ca toussotte !
oui, sur le forum il y a une photos d'un 2jz avec Turbo + compresseur, mais je ne sais plus oÀ¹NikoLifeStyle a écrit :Question qui me taraude.
NicoSupra
- Ca démarre pas...
http://www.nengun.com/trust-greddy/oil- ... pter-plate
Pouvez vous me dire quelle ref est compatible avec la supra mk4?
Pitch M24 X P1.5
Pitch M26 X P1.5
Pitch M12 X P1.5
Merci
Pitch M24 X P1.5
Pitch M26 X P1.5
Pitch M12 X P1.5
Merci
NicoSupra
- Ca démarre pas...
pour mettre un kit xenon c'est hb3 ou hb4?
Merci
Merci
pour les feux de croisement c est du HB4 (alias 9006)NicoSupra a écrit :pour mettre un kit xenon c'est hb3 ou hb4?
Merci
c'est bon a savoir car je pense ke je vais pas tarder a m'en commander un
