[EDIT], aboutissement d'un rêve ou début du cauchemard ?
Moniteur
Message non lu par Moniteur »
Merci À  toi Toysup, c'est vrai que Ça m'arrangerais bien si Ça s'eternise chez mon garagiste. Il m'a dit pour le joint qu'il n'y avait peut Être pas que Ça, mais que dans un premier temps il fallait dÉja gerer cette fuite pour y voir plus clair concernant la pression du turbo.
??? 21 mars ???
Moniteur
Je suis tombÉ raide dingue amoureux de ces jantes, ce sont des racers_wheels modÈle Hydra en 18".
J'ai fait un petit gif animÉ vite fait pour voir ce que Ça fait.
Dites moi ce que vous en pensez...Si Ça va bien avec la voiture, oÀ¹ si c'est moi qui suit aveuglÉ par mon coup de foudre.
??? 21 mars ???
Power-Supra
Message non lu par Power-Supra »
Ca peut le faire. Mais perso, celles d'origine sont dÉjÀ  pas mal. ^^
Toysup
Message non lu par Toysup »
Sa lui va bien , mais en tout cas si un jour tu change de jante garde le mÊme ET car les pneu a ras de l'aile sa lui vas trop bien. :wink:
Supra Forever
Moniteur
Toysup a écrit :Sa lui va bien , mais en tout cas si un jour tu change de jante garde le mÊme ET car les pneu a ras de l'aile sa lui vas trop bien. :wink:
C'est ma principale prÉocupation, j'utiliserai des Élargisseur si besoin.
Je voulais faire rÉnover mes jantes, mais c'est entre 120 et 200 euros par jantes, et celles ci cÀ´utent 199, alors autant changer...
??? 21 mars ???
creeks
vos attentes : que la bourse remonte ...
Message non lu par creeks »
Bonnes jantes. :wink:
En plus des neuves ...
Moniteur
Re: [EDIT], aboutissement d'un rÊve ou dÉbut du cauchemard ?
Quelques news...
Je viens de faire faire changer mes pneus avant, j'ai choisi des Hankook 235/40 pour 130€ pieces posÉs, valvÉs ÉquilibrÉs.
Jusque lÀ  tout va bien, mais comme je m'en doutait, le mÉcanno m'a confirmÉ que j'avais une jante de voilÉe :x suite À  un trottoir qui a traversÉ brutalement devant l'ancien propirÉtaire.
Pire en voulant faire faire la gÉomÉtrie les boulons de rÉglages se sont rÉvÉlÉs grippÉs, impossible de les desserer, mÊme en les faisant chauffer au chalumeau. Resultat: faut leur laisser la voiture une journÉe complÈte et compter 170 euros de main d'oeuvre.
DÉcidÉment il n'y a rien de simple sur cette bagnole, chaque intervention se transforme en parcours du combatant...
:mur:
J'ai aussi mis un produit miracle dans mon huile et mon essence de GS27 verdict dans quelques temps...
??? 21 mars ???
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Sympa ces jantes, je pense mÊme qu'en 18 Ça devrait faire un poil plus grand que sur ton gif.
Moniteur
Quelques news.
Vendredi j'ai fait un petit tour avec ma friteuse chez Toysup pour essayer de trouver l'origine du patatouillement ainsi que de la perte de pression du turbo.
On devrait jamais dÉmonter des trucs sur une supra, on a une surprise À  la minute, et À  chaques fois c'est effrayant.
Et encore y'a pas assez de place pour le nombre rÉeelle de flÈches.
Je tiens À  remercier au passage mon garagiste qui n'a pas remis toutes les vis sur le collecteur d'admission :leboulet:
Enfin heureusement que Toysup À  contrairement À  mon garagiste des vrais compÉtences en mÉcanique et a rÉussi À  corriger une bonne partie des dÉfauts de ma friteuse turbo, d'ailleur maintenant le turbo est redevenu efficace :D
Ça change !!!
En rÉsumÉ je me suis achetÉ quelques outils, Toysup m'a trouvÉ les refs des piÈces À  changer, dÈs que je reÇois tout en route pour le dÉmontage (mÊme pas peur :casser: ) :toilette:
En tout cas je tenais À  remercier Toysup ainsi que son frÈre, qui mÊme aprÈs une journÉe de boulot n'a pas hÉsitÉ À  plonger sous le capot :yes:
??? 21 mars ???
Toysup
Pas de souci, il faut bien s'entraider entre supraÀ¯ste, mais sa fait quand mÊme chier de ne pas avoir tout rÉsolut.
En tout cas ton mÉcano a fait trÈs fort :evil: , pour un pro et pour un boulot facturÉ, sans oublier les dÉfaut de l'EGR et de la sonde de tempÉrature, sa fait beaucoup.
Supra Forever
Rooo la vache, encore un abonnÉ au club des mÉcanos chers et merdiques !!! :barge:
Gorn
vos attentes : Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Message non lu par Gorn »
HÉ ben, quels soucis!!!
T'emerdes pas avec l'EGR sinon, bouche lÀ ...
Moniteur
Gorn a écrit :HÉ ben, quels soucis!!!
C'est vrai que Ça ferait dÉja un bidule À  embrouille de moins...
J'ai vu des plaques quelquepart sur le forum fabriquÉes par je ne sais plus qui, je m'en va faire une petite recherche....
??? 21 mars ???
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
C'est Dav47000 qui en fait
Je lui en ai achetÉ un jeu complet pour ma supra ;)
Moniteur
Neo-52 a écrit :C'est Dav47000 qui en fait
Merci pour l'info, vivement mon prochain salaire !!!
J'ai plein de piÈces À  acheter, j'en profiterais pour lui commander un jeu de plaques...Si il en fait encore !!!
??? 21 mars ???
