important: les explications que je fournis sont ma recherche et ne sont nullement une forme de montage "officiel". À charge aux personnes de verifier ces dires. je ne saurais Être tenu rÉsponsable d'un mauvais fonctionnement
Montage des connectiques M1, B2, EB1, EB2 et IK1 sur MK3 de Type PHASE 3 (montage diffÉrents sur PH1 (connectiques jaunes) et PH2 (B1, B2 diffÉrent?)
PS: Je n'ai toujours pas dÉchiffrer les montages des faisceaux IJ1, IJ2, IK2 et B1
EB2: connectique À trois fils
- fil noir/jaune de l'alternateur et fil noir de l'EB2
- fil blanc de l'alternateur
- fil noir/rouge (n°1) de la connectique C1 et fils noir/rouge (N°2) de l'EB1
EB1: connectique À 7 fils
- fil blanc de la connectique C1
- fil noir/rouge de la connectique C1 et l'autre de l'EB2
- fil noir de la connectique C1 et fil jaune de l'alternateur
- fil noir/jaune de la connectique C1
L'Étape suivante consiste À utiliser les faisceaux du 1JZ Soarer JZZ30 de types IJ1, IJ2, IK1, IK2
Ils doivent Être liÉs aux connectiques M1, B1 et B2 de la MK3
Branchements sur M1
--> fil marron de l'IK1 sur le marron du M1 (masse pour le TBD)
--> fil noir/jaune de l'IK1 sur le noir/jaune du M1 (jauge de pression d'huile)
--> fil bleu/jaune de l'IK1 et jaune/vert de l'IJ1 sur le gris/vert du M1 (lumiÈre TBD)
--> fil noir/rouge de l'IK1 sur le noir/rouge de M1 (feux marche arriÈres)
--> fil noir IK1 sur noir M1 (tachomÈtre)
Brachements sur B1
--> fil marron du IK2 sur le fil vert du B1 (masse pour la pome À essence)
--> fil bleu de IK1 sur le blanc de B1 (switch de la boite auto)
Branchements sur B2
--> fil blanc de IK1 sur le bleu de B2
--> fil vert de IK2 sur le vert de B2
-->fil rouge? de IJ2 sur le bleu/jaune de B2 (pas sur!!!)
voila pour l'instant. Je n'ai plus le temps de m'y pencher en se moment mais vais m'y remettre et ainsi Éditer la page au fur et À mesure
en ÉspÉrent que ca aide un peu les swappeurs
