dÉsolÉ du quiproquo...
[MKIV] GTO77 nouvelle photo! changement de gueule
- Tekster
- Ca toussotte !
Re: mon MKIV!!!!! frein refait, souci avec une courroie!!
y a pas de mal. a plus
alors pour info cotÉ prix, la courroie accessoire a ÉtÉ commandÉ chez ad distribution pour 17€
ptite news du jour, ( un de ses 4 j'essaierai de prendre des photo genre bo goss
- la courroie a ÉtÉ changÉ, quÉce que c'est bon de plus avoir du bruit de courroie
- la custode cassÉ a enfin ÉtÉ changÉ, fini le scotch
- l'interieur a ÉtÉ entierement remontÉ!!, fini le cotÉ ghetto
place au 4 malheureuse photos
sinon faut bien un cotÉ manouche
je vais pour faire la modif du bi en "bimono"
je vais testÉ ( ca tourne pas rond ) je reviens je redÉmarre, et la un fusible qui pete
je change le fusible re pÉtage
je regarde plus attentivement et vla pas la boulette que j'ai fait....
... la prise du dÉbimetre , j'avais oubliÉ d ela rebranchÉ, rÉsultat elle É allÉ s'enroulÉ dans l'alternateur et avec la courroie d'accessoire a fait le reste, elle a arrachÉ tt la prise ( cÉtÉ pas beau a voir )
mais bon coup de pot juste les 5 fils du maf ont pris, j'ai rÉparÉ ca et tt est rentrÉ en ordre
mais bon journÉe blaireau
- Tekster
- Ca toussotte !
Re: mon MKIV!!!!! nouvelle photos du jour
l'important c'est que ca soit reglÉ ! (peu importe comment !
- sylvain
- King of Supra !
fÉlicitation elle a vraiment de la gueule maintenant
bon par contre, je suis stock Évidement, le mode "monobi" " ettc" si vous prÉfÉrÉ, je suis pas super convaincu de son utilitÉ ( du moins stock) parce que ca charge vraiment que vers les 4500 5000 tours, ca chargerai plus tot ok, mais la on a l'impression d'avoir un gt 40 sur un 2litre mais sans la poussÉ du gt40
question, qd on y met un frontal, le bocal d'eau ou est ce que l'on doit le mettre aprÉS?
- Gorn
- Team
Re: mon MKIV!!!!! °QUESTION POUR LE FRONTAL!!!!
Dans l'aile ou lÀ oÀ¹ il y a de la place...
Ou alors, tu fais comme dav, tu vires la batterie dans le coffre et tu met ton bocal À la place de la batterie
Starlool
- Ca démarre pas...
les fmic de chez blitz ou greddy sont fournis avec le nÉcessaire pour dÉplacer le bocal (un autre bocal est fourni) À cotÉ de la batterie (il me semble).
http://www.mvpmotorsports.com/Templates ... SearchYN=N
- Gorn
- Team
J'aime bien le kit ARC! vraiment complet!
j'ai une question a propo de ma dump valve blitz
aujourdui je vais montÉ mon frontal avec ma dump, mais petite question, je susi tjr en biturbo je voulais savoir ou se branchÉ la petite durite qui est sur la dump!!
et aussi les turbo d'origine on une dump si je me trompe pas, dans ce cas comment ca se passe vu qu on veut en mettre une nouvelle!!
max@brive
Re: mon MKIV!!!!! besoin d'un conseil pour ma dump blitz
alors pour ta dump blitz ca tombe bien , regarde ca :
http://www.mkiv.com/main/index.html
le montage est tres simple ! il suffit d'enlever la dump stock et de la remplacer par la tienne..
si tu a des questions n'hesite pas
j'espere que le lien plus haut t'aidera
voila ta dump d'origine (ici la mienne en photo) que tu dois virer , tu la trouvera facilement
