y a t'il des motords sur le forum ???
Pour parler de tout, sérieux et non sérieux inclus ! :D
(Restez soft quand même... )
al39
Message non lu par al39 »
je vais m'acheter une moto et j'aurai besoin de conseils
si y en a qui connaisse les yamaha R6.... j'aurai besoin d'info
Nestor Bouboule
Re: y a t'il des motords sur le forum ???
Message non lu par Nestor Bouboule »
Quel modele de R6?
al39
model 2000, avec 16000 kms
Nestor Bouboule
Que veux tu comme conseils?
al39
ce qu'il faut regarder sur la moto en général, les petits default qu'il peut y avoir....
un avis aussi, la personne me dit qu'il la repeinte parcqu'il en avait mare de voir que des r6 bleu ou rouge, il a modifier l'allumage, la fourche est preparer, il y a un powerjet une ligne micron non homologuer, il avait commencer a la preparer pour le circuit mais en a jamais fait et la il a des problemes de santé et moi vu le faible kilometrage j'ai peur qu'il est fait du circuit....
il s'en servait juste pour se taper des bourre de temps en temps
alors je ne sais pas si je doit le croire
d'ou mon besoin d'aide ;)
tu roule en quoi ????
Nestor Bouboule
Je roule en sportive aussi 900CBR.
Regarde bien les bas de carenage si ils sont rayés ç est un signe de piste regarde aussi les plaquettes si il ne roulait pas beaucoup avec elles sont loin d'etre morte normalement ou alors c'est un porc.Ce qui est bizarre c'est sa fourche preparé alors que sur route celle d'origine suffit largement.Ensuite demarre la fais la chauffer et donne des coups de gaz si elle fume bleu passes ton chemin.Regarde les pneus si ils sont boulochés c'est un signe ausii que la moto a fait de la piste.Fait gaffe aussi au roulement de roues qui indique qu'il a fait du stunt avec.
Nestor Bouboule
Regardes aussi le kit chaine si c'est pas celui d'origine cela signifie du sunt ou un mauvais entretien de la machine.
al39
ok, merci pour tes conseils ;) , si d'autres en ont, je prend.... :)
Nestor Bouboule
Bah entre motards c'est normal :wink:
NikoLifeStyle
vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
Message non lu par NikoLifeStyle »
Pense à regarder l'alignement des roues et verifier au niveau du cadre si il n'y a pas de coup ou de rayure qui pourrait faire penser à un choc, une peinture sur une sportive cache très souvent une chute, le prix des carénages étant exorbitant.
