[MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52"
Modérateur : Stouf 28
- Neo-52
- Team
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52" (soucis d'allumage)
cool c'est pas trop cher pour le petit morceau...
Personne n'as eu a acheter le grand morceau ???
- Gorn
- Team
- vos attentes : Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Il me reste du carbone ma poule si tu es intÉrressÉ!!Neo-52 a écrit :Bon un petit peu de neuf, j'ai bricolÉ un systeme pour fixer ma batterie car je n'avais plus le systeme d'origine...
J'ai installÉ mon AVC-R a la place du cendrier, et mon Turbo Timer se trouvera sous le poste, il faut que je refasse une plaque pour le fixer...
Sinon je dois avoir mon cable de compteur de vitesse qui marche plus... j'ai demontÉ le tableau de bord, et lorsque je roule le cable ne tourne pas... il faut donc que je trouve pourquoi, en attendant je mets le GPS quand je pars en balade avec
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Ben la premiÈre fois Toyota s'Était plantÉ et m'avais filÉ 2 morceaux, de mÉmoire le 2Ème coutait dans les 45€, mais je ne me rappelle plus si c'Était celui qu'il te faut...Neo-52 a écrit :cool c'est pas trop cher pour le petit morceau...
- Neo-52
- Team
Mon p'tiit Gorn ca peux m'interresser fortement
(on verra Ça un de ces 4)
Stouf, je passe cet apres midi chez Toyota, j'en profiterai pour savoir le prix et si c'est pas trop cher je le prendrai chez eux... (sinon j'attendrai de trouver en occas...)
- Neo-52
- Team
Bon j'ai commandÉ chez Toy le cable de compteur (les 2 morceaux) et les outils Toyota pour demonter les pastilles de reglage du jeu aux soupapes sans avoir a sortir les arbres a cames...
Je vous mettrai les refs avec le prix exact mercredi prochain quand je les aurrai rÉcupÉrÉs
Sinon je suis passÉ voir Charly33 pour tester mon boitier d'allumage, et ca ne viens pas non plus de lui...
Il me reste plus que les capteurs de position d'arbre a came qui peuvent foutrent la merde, ou alors le faisceau...
Quelqu'un a deja eu ce soucis ou pas ???
- Neo-52
- Team
Et une couille de plus !!!!!!!
Ben oui j'ai les memes symptomes que Brachy, moteur qui refoule dans le vase d'expension des qu'il commence a chauffer, et la temperature qui reste stable sur le mano...
Pourtant mon bloc et ma culasse ont été resurfacés, et le joint HKS 2mm a été serré a 150 /160 Nm...
Ca me casse les couilles, je n'ai fais que 700kms avec la voiture... (j'ai eu une surchauffe de la voiture au debut du rodage a cause de mon allumage mal calé, ca vient peut etre de là mon probleme a la base...)
J'espere simplement que la culasse n'est pas flinguée...
- sylvain
- King of Supra !
- vos attentes : reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
ptain tu les accumule mon pauvre neo!!!
en espérant que ca soit rien de grave
benou43
- Ca toussotte !
courage a toi en esperant que ce n'est rien de grave...
quand on voit le boulot que tu as abattu ca me ferais chier pour toi que ce soit grave...
ca y est j'ai enfin ma petite MKIV dans le garage!!
SUPRA POWAAAA!!
SUPRA POWAAAA!!
- Toysup
- Ca roule !
- vos attentes : Enfin pourvoir me faire plaisir sur circuit avec ma supra
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52" (soucis Allumage+J.de C.)
Je suis vraiment dégouté pour toi
, espérons que sa ne soit pas un joint de cucu
- Neo-52
- Team
ben ca en a tout les symptomes....
Je vais essayer de me trouver un compressiometre pour voir ce que ca donne avant de redemonter...
- creeks
- Team
- vos attentes : que la bourse remonte ...
Dégoûté pour toi ...
Je commence à me demander si les joints
HKS sont si bons que ça ...
Neo-52 a écrit :Pourtant mon bloc et ma culasse ont été resurfacés, et le joint HKS 2mm a été serré a 150 /160 Nm...
- Neo-52
- Team
Ça fait quand même 5 joints Metal qui foutent la merde sur nos Supras....
Pour moi le verdict sera dans plusieurs jours, j'ai pas le temps de déculasser pour vérifier ces jours-ci...
- nario45
- Team
- vos attentes : La chute du prix du baril !
tu n'a vraiment pas de bol avec cette supra. Pour ma part pas de souci avec mon joint métal et s'est du Cometic.
En cas de souci avec ta culasse si elle est HS j'ai du stock. Courage !!!
- Neo-52
- Team
nario45 a écrit :tu n'a vraiment pas de bol avec cette supra. Pour ma part pas de souci avec mon joint métal et s'est du Cometic.
Ben garde moi en une de coté au cas où
C'est un cometic de qu'elle epaisseur le tien ?
- nario45
- Team
2 mm comme toi, rectif bloque et culasse.
pour la culasse si tu est interresé, elle sera éprouvé et rectifié bien entendu.
