Refection CT 26
charly33
- vos attentes : fzeygfezfuze
Re: Refection CT 26
c est ce que m a dis dav ,mais non j ai pas de soucis au niveau du piping
De mon coté j avais pensais a la wastgate qui merderé il y a pensé aussi, donc je pense y jeté un coup d oeil aussi.
Re: Refection CT 26
Possible aussi pour la wastegate en effet...
Si elle est bloquée ouverte, tu prends pas de pression....
charly33
Re: Refection CT 26
je regarderais de plus pres dans la semaine des que j ai un momment. je vous tiendrais au courant. si y a une solution au probleme elle aidera peut etre quelqu un plus tard.
Re: Refection CT 26
Sinon méthode un peu barbare: tu débranches la durite de la wastegate, et tu fais un essai juste pour voir si tu prends plus que 0 bars de pression sans aller tirer trop fort car tu risque de satelliser ton turbo et ton JDC....
Sinon tu peux aussi dévisser ta wastegate (les deux vis ou on mets souvent des rondelles), et tu la fais manœuvrer a la main des fois que la tige ou membrane soit grippés... (l'idéal reste un démontage avec graissage....)
charly33
Re: Refection CT 26
j avais pensé a cette methode!!!! ca fais de moi un barbare?
Re: Refection CT 26
Désolé de te le dire, mais tu as toujours eu un coté "barbare" (on ta rarement vu faire dans la finesse lol .....)
charly33
Re: Refection CT 26
super, merci les copains......
- Ortaon
- vos attentes : Rouler et rencontrer des gens
Re: Refection CT 26
nario45 a écrit :Une usure prématurée je pense !charly33 a écrit :faute d équilibrage, comment va se manifesté le défaut ?
Du genre "j"ai roulé 4 mois avec et après blop blop l'huile !"
Je suis pas sur, j'ai pas de recule sur le fait de remonté sans équilibrage.
T'en fait pas on avait bien repéré pour éviter le rééquilibrage.
Étrange Charly ce qui arrive a la caisse de Jeff, vraiment elle est maudite cette Supra.
Franchement Neo, c'est pas parceque Charly balance ses garde boue quand tu le suis que c'est DE SUITE un barbare...
- Redskins
Re: Refection CT 26
Euh Concernant Charly je citerais plus comme exemple qu'il arrive à un rasso avec une voiture juste remontée sans avoir vérifié le niveau de liquide de refroidissement ^^
charly33
Re: Refection CT 26
pour ma défense j avais fais les niveaux, mais qu une petite fuite au niveau du raccord de radia intérieur me l avais fais baissé.
- Redskins
Re: Refection CT 26
Mouai Mouai Mouai ^^
Re: Refection CT 26
Non pas du tout, tu l'étais déjà avant.charly33 a écrit :j avais pensé a cette methode!!!! ca fais de moi un barbare?
Jeff33127
- vos attentes : Commencer par acquérir une Supra :)
Re: Refection CT 26
Salut tout le monde!
Tout d'abord, merci a vous pour les eventuelles solutions pour ma Supra (qui n'est pas maudite par ailleurs...hein Dorian! )
Charly, tu n'es pas un barbare, t'inquiètes pas, les gens sont jaloux, c'est tout...mdr.
Moi je te qualifierais plus de bourrin. lol.
Bref, pour en revenir au turbal, j'ai verifié tout le piping "admission" cette semaine et rien ne cloche.
Pour ce qui est du jeu, j'approuve charly en confirmant qu'il y en a carrément moins voir pas par rapport a mon ancien ct26, le turbo ne charge pas mais lorsqu'il prend un temps soit peu, je sens la pedale d'accel s'enfoncer legerement toute seule sous mon pied.
Le turbo tourne "bien", lorsque l'admission est retirée.
Je soupconne la wastegate d'etre a l'origine de mes emmerdes, ce qui pourrait etre confirmé par vos avis et d'autres que j'ai pu avoir cette semaine.
Le mec qui me l'a refilé m'a dit en plus de cela avoir retouché au serrage de la wastegate.
A confirmer ces jours ci...
Ma voiture : Toyota Supra Mk3 Targa Turbo 1990
UN bleu qui n'attend que des vagues de conseils!!!
- Ortaon
Re: Refection CT 26
Gnia :p
oui en effet la Wastegate semble bien être la coupable vu les symptômes.
Tiens nous au jus ^^
