ta qua en mettre une de chaque et une en roue de secours
[MKIII] mon joujou 3L 24V turbo
- denis21
Re: [MKIII] mon joujou 3L 24V turbo
5 JEU DE JANTES
al1
hello,
des petites news, ça fait bien longtemps et depuis le temps j ai déménager, bientôt un bébé, en principe dans les jours qui vienne alors j ai lâcher provisoirement le taf pour pouvoir prendre soin de ma femme. et la supra avance un peu.
en se moment la nouvel ligne d échappement se fait et il faut que j installe les nouveaux biduls.
enfin mon mano air|fuel
e manage
un petit cadeau de ma belle soeur qui viens d arriver en France pour des vacances et être la pour la naissance
des attache capot
et en se moment je negosie les frait de port pour un aileron
super cher
voila les petite news
e manage
des attache capot
Cool, tiens nous au jus !
Pour le E-Manage je ne connais pas du tout...
al1
par se temps maussade, je glande pas mal ( enfin presque car je viens d être papa d une petite fille, youpi
) donc entre deux, je glande alors j ai décidé d attaque le montage de mes différentes pièces et des questions se soulève
montage du retoure d huile du turbo et de "machin"
pour deporter le filtre a huile
nouveau filtre a huile et echangeur.
par contre je sais pas si je dois boucher le retour d huile sur le cartere qui sert a l origine au retour du radiateur vue que j ai suprimer le systeme d origine pour mettre un kit complet PRONE avec filtre deporter
je suis entrain de faire le nouveau piping et j attend mon collecteur et le turbo qui son partie en modif
bientot la suite si le temps le permet
moi en effet j'ai bouché le trou sur le carter d'huile avec un boulon et un joint style bouchon de vidange
al1
je pensai faire ca aussi et ca me soulage que tu me dis caNeo-52 a écrit :moi en effet j'ai bouché le trou sur le carter d'huile avec un boulon et un joint style bouchon de vidange
- JuLT08
sur mon bloc j'ai une plaque avec inscrit 7M dessus donc orifice bouché !
pour ce qui est de ta question je ne peut pas t'aider.
ps: pense a me repondre par MP ^^
al1
oui moi aussi il y a une plaque, c est boucher d origine
al1
le piping commence a prendre forme
un morceau de mousse, et on taille la forme en plusieur bout que j ai coller a la neoprene puis ponçage pour etre le plus régulier possible.
par contre je vais galère un peu pour faire le trou dans le passage d aile et sous la batterie.
j ai pas trop envies d y aller a la disqueuse mais plutôt a la scie cloche
ca c'est du piping !!!!
- JuLT08
ca c'est clair !!!
tu vas t'amuser j'ai l'impression ^^
bon courage !
par contre tu a penser a percer la mousse pour faire passer l'air???
bon courage !
ça serait pas une prise pour graissage d'un éventuel 7M bi-turbo ?
al1
ahh, ca c est pas bete
7M-GTTE !!!!!
