De 1990 avec 159000 km et tout stock mais le gars a peint les jantes en noir (beurque)
j ai pas pu resister a faire quelque changement.
Volant/moyeu/quick release et pommeau
Pour ceux qu ils veulent en faire autant, et bien vaut mieux Être grand car Ça rapproche vachement le volant donc mettre un moyeu court si vous etes trop court.
Sinon il faut que je bricole quelque chose pour le rappel des clignotants car mon moyeu Était À l origine prÉvu pour celica et je sais pas si c est exactement pareil. Mais il se monte trÈs bien quand mÊme.
Cote moteur j ai vue sur diffÉrent post que je pouvais supprimer pas mal de chose donc des que j ai le temps je vais m occuper de ca mais pour le moment j ai rajoute
-un stabilisateur de tension,
-un accÉlÉrateur de masse bougie
-un rÉpartiteur de masse moteur.
Sinon j ai voulu mettre un systÈme de dÉgazage du liquide de refroidissement, un rÉcupÉrateur d huile mais j ai pas trouver de place. Lol
Et puis j ai aussi un hub mais je sais pas sur quel broche du calculateur que Ça se branche. Donc si vous savez.
J ai dÉjÀ remplacer le bouchon d huile et j ai mis un turbo timer
Par contre, je sais pas trop sur quel tuyau branche le rÉcupÉrateur d huile.
