que pensez vous de ce kit embrayage- volant moteur
mitch23
vos attentes : gagner au loto
Message non lu par mitch23 »
bonjour a tous je veux commencer de commander des pièce pour mon moulin vu qu'il est dehors. j'aimerais changé le volant moteur, mais pour l'embrayage je ne sais pas si j'ai meilleur temps de le changer aussi, sachant que celui que j'ai est un d'origine mais quasi neuf..
j'ai trouver plusieur kit sur ebay pour environ 500-600$ pourriez vous me dire ce que vous en pensé ( pour la puissance du moteur je vise grand max 400 et je di bien max) :D
voila un ex: http://www.ebay.com/itm/EXEDY-OEM-CLUTC ... 147wt_1139
merci d'avance
Re: que pensez vous de ce kit embrayage- volant moteur
si tu n'es pas un bourrin au niveau de la pédale d'embrayage, celui d'origine encaisse largement 400ch moteur sans cirer....
mitch23
dak merci bcp de la reponse, je pense alors que je vais prendre seulement le volant moteur et investir un peu plus ailleur :)
rom_slide
vos attentes : ce qui compte c'est ce qu'il y a entre le volant et le fond du siège!
Message non lu par rom_slide »
Après tout dépend ce que tu compte faire avec ton auto.. lol..
Car mettre un volant moteur allégé te donneras un meilleur Vmax, mais si tu compte faire du circuit par la suite met directement un bon embrayage ça t'éviteras de le remplacer peu de temps après.
Met si c'est pour avoir de meilleures performances sur ta chaîne de transmission de puissance il est quand même utile de monter sur un VM allégé au minimum un embrayage Stage 1.
Fidanza est une marque réputée, autant que Exedy, Spec ou encore ClutchMaster.
Mais je te conseille de le prendre plutôt sur un site spécialisé pour être certain de recevoir le bon modèle pour ton auto. Dans le style de MVPmotorsport, car ebay réserve parfois de mauvaise surprise.
Par ailleurs fait attention à la référence, car un embrayage d'une atmo ne vas pas sur une turbo (le diamètre et les cannelures de l'arbre primaire sont différent).
