gros probleme electrique sur mkIV boite auto
iceblue974
vos attentes : evolution
Message non lu par iceblue974 »
bjr voila j'ai un un gros souci sur ma supra , alors voila je l'ais demarer comme dab et pof voyant batterie et huile reste eclairer donc jetein tt pour voir le niveau d'huile et nivo ok donc je redesside de demarer a nouveau et la mister et boule de gum plus de contact du tt, je m'explique je peut plus monter ni decendre les vitres, ni la fermeture centraliser, plus de contact en tournant la clef, mais j'ai tjr le claxon de fonctionnel , les feux fonction tjr et mon alarme aussi mais kan j'enclanche l'alarme pour la fermeture elle s'encleche bien mais ne ferme pas la voiture, j'ai verifier tout les fusible dans les deux boitier et rien tt est ok, donc si quelqu'un aurait une ptite idee?
touti-17
Re: gros probleme electrique sur mkIV boite auto
Message non lu par touti-17 »
ce serait pas ton alarme qui foutrait la merde???beaucoup on eu des soucis a cause d elle :wink:
iceblue974
justement c 'est ce que je pence mais je le serais que apres les faite car g pris rdv avec un instalateur d'alarme qui vera sa ! mais c bizard n'empeche quel fonctionnais bien juste avant :mur:
touti-17
généralement 10 min avant de mourir on est vivant :mrgreen:
BANDIT
vos attentes : la santé pour mes proches et moi l'argent et les voitures!
Message non lu par BANDIT »
Salut je pencherais pour une cosse de masse mal serrée car quand tu démarre il m es déja arrivé d avoir ça
plus moyen de démarrer mais certaines petite fonction marche mais pas ce qui pompe beaucoup de jus regarde quand même ça ne coute rien; regarde aussi si tes cosse de batterie ne sont pas oxidées :wink:
vmax330
Message non lu par vmax330 »
Cosse mal serrée, c'est bien possible, j'ai eu le coup récemment aussi :wink:
eddy1
vos attentes : recherche de shéma pour toyota supra
Message non lu par eddy1 »
slt regarde aussi le fusible sa mai arriver le contact et tout et o momen de demarer tou se coupe
