Me re-voila avec un nouveau sujet, aujourd'hui la Supra MK3 de Drag du célèbre préparateur HKS, la MA70 Zéro Drag Supra
En 1990 et 1991, cette voiture a été championne de la série Drag Race RRC catégorie "Pro Stock".
Le châssis pro stock a été mis au point et construit aux États-Unis, puis importé au Japon en 1990 sur lequel HKS construisit une coque tout en fibre de carbone.
Le bloc est un 7M-GTE bi-turbo dont la cylindrée fut ramenée à 2.8l développant 826CH au régime impressionnant de 8750RPM.
En Aout 1991, le meilleur temps de The Zero Drag Supra au 0-400m était un flamboyant 7,97 secondes aux mains de Charlie Goncalves Catanho, elle réalisa alors un exploit, être la première à passer sous la barre des 8 secondes.
Comble du fin, la Zéro Drag Supra pouvait être utilisée sur route !
Les specs de cette Zéro Drag Supra :
- Tubular frame with CF body panels
- 7M-GTE Twin Turbo
- 2.89L stroker kit
- HKS 272deg computer cam
- Special oversized valves & springs
- Rev limit: 8750rpm
- 826 hp at 20 psi (~1.4 bar)
- Callies crank shaft
- Carillo Rods
- HKS Forged Pistons
- Twin Garrett T04 turbos
- HKS IC
- Custom Moroso oil pan and dry sump system
- ATI crankshaft dampener
- 2-speed ATI computer-controlled, air-shifter powerglide transmission
- B&M Shifter
- Light driveshaft
- Custom diff with 5.4:1 Richmond gears
- Lamb axels and brakes
- Koni shocks
