Vis poulie vilebrequin
Mou_X2
vos attentes : .
Message non lu par Mou_X2 »
Bonsoir , j'ai un soucis avec ma supra (7MGTE)
Souhaitant changer le joint de culasse , j'ai besoin de changer la distribution aussi
Sauf que la vis de la poulie vilebrequin est bloqué , pas moyen de la faire bouger ( bras de levier , clef a choc etc ) rien n'y fait
Quelqu'un a deja eu ce soucis , ou une solution ?
Sur le manuel , je ne vois pas de pige pour bloqué le vilebrequin .
Une astuce
Merci !!
J'ai vu qu'avec l'outil c'etait quasiment la seule solution , surtout que ca la vis doit etre collée .. Quelqu'un aurait cet outils dans les Hauts de France a preter ?
Shemuel
vos attentes : Have fun
Re: Vis poulie vilebrequin
Message non lu par Shemuel »
Salut,
C'est vrai que cette vis pose parfois problème, j'ai eu le même souci que toi. Et même avec l'outil impossible de la faire bouger.
La seule solution que j'ai eu, c'est de chauffer la vis au chalumeau. Mais il faut bien faire attention de ne pas chauffer la poulie, et de bien se concentrer sur la vis.
Je l'ai chauffé en plusieurs fois histoire d'épargner la poulie, et de bien faire chauffer la colle. C'est sorti après une bonne demi heure d'effort :wink:
Si tu es bricoleur, tu as les plans sur le forum pour fabriquer un outil de blocage. Sinon, j'ai déjà prêter le miens une fois par la poste, ça va tout seul. Mais comme je suis en plein déménagement, je ne sais plus de trop ou il est. Si je tombe dessus je te fais signe :wink:
K1
Message non lu par K1 »
je vais regarder si j'ai encore celle que j'avais fabriquée.. tu es de où?
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
Mou_X2
vos attentes : .
J'ai sortie les plans pour l'outils , avec la photos d'un membre , mais je dit pas non si quelqu'un peut me le preter une journée :)
Je suis d'Arras
