Diagnostique moteur (Prise OBD)
Mattheo
Message non lu par Mattheo »
J'ai rÉcupÉrÉ le mode de fonctionnement des prises diagnostiques, du compartiment moteur et celle en dessous du volant
Voici le lien de ce que j'ai recopiÉ :
http://mattheoweb.free.fr/obdsupra/DIAG ... %202JZ.htm
lolom3
Message non lu par lolom3 »
merci mon petit nickel :wink:
brachy
Message non lu par brachy »
En fait sa ressemble ÉnormÉment au check sur la mk3.
Ce sont mÊme bornes À  relier et les mÊme codes.
Mattheo
brachy a écrit :En fait sa ressemble ÉnormÉment au check sur la mk3.
oui ca ressemble, mais ya quand meme quelque difference, je peux avoir le plan pour MK3 si ca vous dis :wink:
Starlool
Message non lu par Starlool »
TrÉs interressant, merci.
motorsport56
vos attentes : Une supra lol
Re: Diagnostique moteur (Prise OBD)
Message non lu par motorsport56 »
Bonjour à tous,pouvez vous m'aider le lien a disparu.
Sinon si quelqu'un peut me donner la procedure (MK4 TT du 04/96 Boite auto).Merci d'avance :wink:
stephaneg
borne E1 et TE1 a ponter , tu comptes les clignotements du voyant moteur pour connnaitre les defauts, avec le contact evidemment .
sylvain
Message non lu par sylvain »
et aprés tu vas voir dans les FAQ pour lire ton code erreur! :wink:
motorsport56
Et il est où le FAQ (je me perds un peu vu l'étendue du forum)
sylvain
tiens voila avec ca tu devrait trouver ton bonheur!!!
http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=793
