montage FCD
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
montage FCD
y'en a t'il un qui serais m'explique comment ce monte (et regle) un FCD
DAV je sais que tu en a montÉ 1 tu pourrais m'explique sa stp? (si tu a fait des toff je suis preneur)
merci a ceux qui pourrons aider
- Redji01
deja le truc qui est sur maintenant c'est qu'il faut le mettre sur la position 3 , et surment a connectÉ sur l'ECU
. tu a pris celui eddy ?
- roadrunner77
- roadrunner77
- roadrunner77
le mieux je dirai le FCD car plus de coupure(mais pb de wastgate et explosage de turbo
le debimetre te laissera tjr une coupure =securiter
va la dessus et telecharge le "PDF file(s) (manuel)"
(ecrit sous la photo)
http://www.hksusa.com/products/?id=683&rsku=5268
tu aura les files pour les branchement
va la dessus aussi tu telecharge le"technical documentation"tu aura l ECU moteur
http://www.apexi-usa.com/product_electr ... &pageNum=1
l ECU de la supra MKIII c est le "T5-a"
il te faudra prendre le RPM1
mais avec ca tu le branche sans probleme
je te conseil de souder les files
quelque tof meme si l on vois rien
voila j espere que cela va t aider
- roadrunner77
Ben si tu me permet Dav, je dirais que pour quelqu'un de novice c'est beaucoup plus facile de changer le dÉbimÈtre que de poser un FCD: pas de soudure ni dÉmontage de l'ECU, c'est plug & play.DAV47000 a écrit :le mieux je dirai le FCD car plus de coupure(mais pb de wastgate et explosage de turbo)
Par contre Ça dÉpend de la prÉpa aussi, pour mettre 1 Bar dans le CT26 le dÉbimÈtre Lexus suffit, pour un prix Équivalent au FCD.
Mais bon pas de problÈme pour Roadrunner car il bosse dans l'ÉlectricitÉ il me semble.
stouf 28 a écrit :Ben si tu me permet Dav, je dirais que pour quelqu'un de novice c'est beaucoup plus facile de changer le dÉbimÈtre que de poser un FCD: pas de soudure ni dÉmontage de l'ECU, c'est plug & play.DAV47000 a écrit :le mieux je dirai le FCD car plus de coupure(mais pb de wastgate et explosage de turbo)
entierement d accord avec toi
mais moi j ai constater que avec le dibimetre avec certaine temperature exterieure ben il suffit d une crÉte a 1,1bar et claque ca coupe
mais bon c est rare je confirme
chacun fais comme il veut
- roadrunner77
