je me renseigne un peu en prÉvision d'un quelconque achat dans le futur ...
donc si j'ai bien compris, un kit single turbo (pas un gros mais type T58 par exemple) complet Ça vaut environ 2500 À 3000€ c'est bien Ça ??
et faut toucher autre chose ou pas ?? (ecu .... )
sur une boite auto Ça change rien ??
config single
F_MKIV
un Kit Boost logic T58 c'est ~3600 euro chez toi (douane, port)
en plus... ~ 2000 euro
un boost controller
une sonde O2 large bande
un map ECU II (pour ne pas mettre de BCC et S-AFC... supprimer le dÉbimettre)
un silencieux d'Échappement
une dump valve
un gros intercooler (en option + 1500 euro)
si tu roules avec une boite auto tu vas etre À la limite...
renforcer la boite auto ~3000 euro
un boost controller
une dump valve
Xander cage
Salut F-MKIVF_MKIV a écrit :un Kit Boost logic T58 c'est ~3600 euro chez toi (douane, port)
un boost controller
une dump valve
Tu serais me redonner le lien oÀ¹ se trouve cet upgrade pour la A/T ??
merci d'avance
- Mattheo
http://www.boostlogic.com/xcart/home.php?cat=8Xander cage a écrit : Salut F-MKIV
merci d'avance
