Mode 12v de la pompe a essence
- Mattheo
quelqu'un a dÉjÀ testÉ ce mode ?
http://www.mkiv.com/techarticles/12v_mod/12v_mod.htm
- Mattheo
la pompe a essence tourne a 9 volt, et passe en 12 dans les cas suivant :sylvain a écrit :ca consiste a quoi le mode 12v????
dÉsole je ne suis pas trop douÉ en anglais
- l'accÉlÉrateur a fond au dessus de 4000 tr
- vitesse de croisiÈre au dessus de 5000 tr
si tu veux tout l'article en francais :
http://www.google.fr/language_tools?hl=fr
http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
F_MKIV
Tu ne l'avais pas fait !
avec un single turbo c'est mieux, surtout s'il charge avant 4000 tr
(Ça te permet d'enrichir +)
attention il faut revoir le rÉglage sur le "cruise" (la conduite cool 1000 À 3000 tr/min) car tu vas etre plus riche et consommÉ.
le mode 12v et inutil sur les biturbo stock, vous consommerez plus...
il peut etre valable en mode ETTC et avec un controleur d'injection (SAFC...)
- Mattheo
eh bien non, je ne l'avais pas faitF_MKIV a écrit :Tu ne l'avais pas fait !
ca fait longtemps que je pense le faire, mais a chaque fois je repoussais
maintenant que j'ai vu que ca prend 5 minute a faire je regrette de ne pas l'avoir fait avant
- Mattheo
faut que je regarde, mais je ne sais pas trop quel valeur mettre en cruiseF_MKIV a écrit :
c'est pas entre 14,5 et 15 qu'il faut mettre ?
ou alors, je peux mettre un commutateur ou un relais pour pouvoir passer en 12 volt a volontÉ
F_MKIV
Oui c'est bon si tu À entre 14,5 et 15 ne touche À rien.Mattheo a écrit :faut que je regarde, mais je ne sais pas trop quel valeur mettre en cruiseF_MKIV a écrit :
- Mattheo
j'ai regardÉ ce soir sur l'autoroute, en vitesse stable, et je suis bien entre les 2, de temps en temps un peu au dessus et en dessous, mais en moyenne c'est bonF_MKIV a écrit :
par contre c'est du cotÉ de la tempÉrature d'Échappement que je trouve elevÉ
environ 900°
F_MKIV
la tempÉrature est prise sur le collecteur et tu as 900°C sur le mano (et pas °F ou °K) et c'est en pleinne charge en 5Ème et 6Ème ?Mattheo a écrit : par contre c'est du cotÉ de la tempÉrature d'Échappement que je trouve elevÉ
environ 900°, je dois avoir un probleme au manos
900°C c'est trop 830 À 850°C grand max ci c'est une roue d'Échappement de diesel (et 100°C de + pour une roue essence)
tu risques de fondre le roue Échappement, et au niveau de la richesse tu 11,5 quant tu atteinds les 900°C ?
pour diminuer la temprature de gaz :
+ d'avance À l'allumage (attention aprÉs au cliqueti)
injecter + d'essence / ou moins de sural
- Mattheo
en 6Éme, a 4000 tr environ, en vitesse stable avec le rÉgulateur de vitesse enclenchÉF_MKIV a écrit :la tempÉrature est prise sur le collecteur et tu as 900°C sur le mano (et pas °F ou °K) et c'est en pleinne charge en 5Ème et 6Ème ?Mattheo a écrit : par contre c'est du cotÉ de la tempÉrature d'Échappement que je trouve elevÉ
c'est pour ca que je pense avoir un probleme avec le manos
Question :
il existe des injecteurs plus gros pour la rampe d'origine ?
F_MKIV
oui les Blitz 850cc, c'est le bordel pour en avoir... demande À YuRMattheo a écrit : Question :
On n'a fini par instaler sur la supra de YuR une rampe Boostlogic avec des 680cc et un rÉgulateur (pompe stock) et un MAP ECU pour virÉ le dÉbimÈtre...
C'est pas donnÉ... Ça rend le moteur plus fiable.
