pression d'huile
pression d'huile
bonjour je vient a vous pour des info ,voila il faut que je redemonte ma pompe car j n'est pas asser de pression d'huile ma pompe me debit que n2,5 bar
,donc j'aimerais savoir ce que les votre debit et si quelqu'un n'n a pas une en stok (qui ne lui erre plus meme casser ) c'est pour l'examiner sa conception . merci d'avance pour votre aide
al1
ton huile et peut Être trop fluide!
sinon sur mon ex R5 AT dans la pompe il y as un ressort qui pousse une bille, ont mettaient une rondelle entre la bille et le ressort et ainsi on augmenter la pression. je sais pas de combien car a l Époque ont avaient que les mano d origine.
je sais pas si toute les pompes on le mÊme systÈme sinon sur ma MKIII je vais faire pareil.
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
SUPRA a écrit :Tu peux en mettre une de MKIV? elle est pas trÈs chÈre environ 200eHT
J'ai 7Bars À froid et 2,5 bar À chaud sur la mienne À 1000T
merci supra c'est pour sa que les 7mgte on des probleme de casse sur les coussinet
moi sur la mienne j'ai 2,5 bar en pleine charge
et 2bar a froid autant dire rien quoi
je voudrais bien mettre une pompe de 2jzgte mais je pence quel n'irra pas donc si quelqu'un a une pome de 2jzgte pour faire le teste cela m'interesse merci
J'attends ton test pour savoir si je mets un pompe de 7mgte ou de 2jzgte sur la mienne
Depechez vous de lui en filer une !!! (lol...)
ca va t interesser eddy
http://www.supramania.com/forums/showth ... 378&page=7
je suis nul en anglais mais j ai l impression qui monter des raccord plus gros des tuyaux plus gros qui refont les trou plus gros sur la pompe d origine
bref une pompe plus grosse
Pas mal Dav !!!
Eddy tu nous teste ca ???
