Fuite Targa
doug_quaid
vos attentes : sortir du "bac à sable" ;)
Fuite Targa
Message non lu par doug_quaid »
Salut À  tous.
AprÈs un petit tour en mode recherche, j'ai vu que certains ont eu aussi ce qu'il m'arrive: des fuites (lÉgÈres gouttes) du toit targa de ma MKIII. En fait cela se produit quand je suis À  l'arrÊt et qu'il pleut beaucoup. jamais en roulant.
J'ai lu que certains conseillent d'utiliser un aÉrosol silicone pour les joints.
Avez vous une marque pÉcise car je n'ai pas trouvÉ dans les posts ?
Merci et @+
Supra MKIII Turbo Targa 90 Le
Volvo 480 Turbo 1992
al1
Message non lu par al1 »
mdr, j ai la mÊme chose cote passage et uniquement devant. lol
faut que je regarde Ça car le goÀ»te a goÀ»te vas finir par me pourrir le siÈge. j ai mis un chiffon en attendant.
vais suivre le post de trÈs prÈs
brachy
Message non lu par brachy »
+1
Moi aussi sa fuit.
A chaque freinage (quand il pleut bien sÀ»r) j'ai quelques goutes qui tombent au niveau de la face avant du targa,À  la jointure
Bullit_MK3
Message non lu par Bullit_MK3 »
Je dois possÉder la palme... Pour ma part avant rÉfection complÈte de la carosserie je prennais des seaux d'eau À  chaque freinage. Commence par regarder si le targa est bien ajustÉ et si tu as respecter l'ordre de serrage.
Toyota Supra 89 MA70 7MGTE Targa
Honda Prélude 4G 4WS
doug_quaid
Oui Bullit, je respecte bien les ordres de serrage spÉcifiÉs. J'ai l'impression que le joint est devenu un peu "porreux" aux endroits ou cela fuit. Je continue À  faire des essais de solutions. Je vous tiens informÉs.
rico 61
vos attentes : rouler cool
Message non lu par rico 61 »
bonsoir À  tous moi aussi je me suis aperÇut de petite gouttes d'eau qui passe cÀ´tÉ passager mais uniquement
quand je la passe au lavage pression je pense que ce n'est pas trop grave, est ce qu'il y a du nouveau sur l'aÉrosol ?
sylvain
Message non lu par sylvain »
l'aerosol ne te sert uniquement pour idrater ton joint afin dÉvitÉ qu'il devienne porreux et qu'il craquel.
si tu prend l'eau par ton joint de targa je pense que la seul vÉritable solution est de changÉ les joints....
mais la atention au prix ca va trÉs vite sur ce genre de joint :evil:
et pour ce qui est du passage de l'eau lors du lavage c normale du fait de la pression et que les vitres repose juste sur le joint alors que a la normale (dans une non cab) les vitre rentre dans le joint!
doug_quaid
D'accord avec toi Sylvain. Tu as une marque ou un modÈle d'aÉrosol pour hydrater les joints ?
sylvain
celui que je me servait sur mon ex voiture il me semble que cÉtÉ du wurth mais n'importe qu'elle marque tant que c du siliconne.
par contre les effet ne dure pa longtemps!
ZorgII
Message non lu par ZorgII »
attention en passant du silicone sur les joints, de ne pas en mettre directement avec la bombe, car il va se poser sur la carrosserie aussi.
Et apres, si vous devez faire une peinture, ca va etre l'horreur.
Donc l'appliquer sur un chiffon, et passer le chiffon sur le joint :)
Bullit_MK3
ZorgII a écrit :attention en passant du silicone sur les joints, de ne pas en mettre directement avec la bombe, car il va se poser sur la carrosserie aussi.
+1
On a pas idÉe de toutes les substances grasse qui peuvent nous ennuyer. Le pire c'est que souvent en s'en rend compte en cabine
doug_quaid
Merci de toutes les rÉponses.
Provisoirement j'ai rÉsolu le problÈme de gouttes À  l'avant de la faÇon suivante:
Dans mon cas, cela goutte uniquement À  l'arrÊt. Pour limiter l'accumulation d'eau, j'ai percÉ un petit trou ici:
DÉsormais j'ai un filet d'eau qui coule sur la vitre.
Ensuite pour Éviter le remontÉe de l'eau dans le joint, j'ai placÉ un petit morceau de cahoutchouc (chambre À  air de vÉlo) ici:
Je l'ai collÉ cotÉ toit amovible mais pas cotÉ montant car la pression est suffisante pour assurer une ÉtanchÉitÉ.
Esthetiquement on doit pouvoir faire plus discrÊt et propre, mais il faisait trÈs froid ! J'intÈgrerai mieux cette piÈce quand le temps le permettra. Le rÉsultat est que je n'ai plus de fuite À  cet endroit.
Du cotÉ passager, j'ai testÉ de combler (remplir) cette partie percÉe. Cela fonctionne aussi, Évite la coulÉe sur la vitre mais À  l'air moins efficace.
Voila, si vous avez d'autres idÉes, n'hÉsitez pas.
