turbo timer hks!!! besoin d un ptit coup de main.
charly33
vos attentes : fzeygfezfuze
Message non lu par charly33 »
voila j ai recu mon turbo timer acheté en occas. je n ai pas encore le harness mais il ne devrais pas tardé a arrivé. Seulement deux ptits soucis se presentent a moi :
- tous dabord je n ai pas de document avec le turbo timer, donc je ne connais pas le model exact :?: Son fonctionnement :?: Et ses fonctions supplementaire si il en a :?:
- le second souci concerne le branchement. donc aprioris le harness s interpose entre le neiman et le faisceau, la fiche blanche du turbo timer reliée au harness, mais y reste deux fils (noir et gris)!!!! Je c que je dois en relié un au faiscau frain a main, mais lequels :?: Et ou doit-je relié l autre :?:
Donc si il y en a qui peuvent me donner un coup de main je ne suis pas contre :wink:
Un reportage photo du montage pourrais servir a quelqu un :?:
Re: turbo timer hks!!! besoin d un ptit coup de main.
logiquement le noir c'est a la masse, et le gris au frein a main, mais il vaut mieux attendre confirmation de quelqu'un qui a le meme modele que toi
Starlool
Message non lu par Starlool »
J'aurais dit pareil que Neo-52, mais pas de certitude non plus.
Y'aurait pas des réponses là dedans ?? (manuels à télécharger)
http://www.hksusa.com/faq/?ID=1647
sylvain
Message non lu par sylvain »
pareil pour moi je dirait le noir a la masse et le gris au frein a main!!!!!
en meme temp vu que c'est tout les deux des masses tu peut essayer sans risque, si lorsque tu enleve le frein a main la voiture ne s'eteint pas alors tu a inversé
charly33
ok, benh on va faire comme ca alors!! par contre je n ai toujour pas recu mon harness ca commence a m enervé un ptit peut. Tu paye 25$ de pour une livraison "rapide" d un colis qui doit pesé maxi 200g et 10 jours apres toujour pas recu! :mur:
en tous cas merci pour les conseils :yes:
sylvain
tu l'a commandé ou?
charly33
sue ebay, il arrive des etats unis. Le turbo timer a mis 3 jours pour venir du japon!!!
charly33
ca y est j ai recus mon harness!!! :mrgreen:
effectivement vous aviez raison, le fil gris au freins a mains et le file noir en masse. Une petite heur de boulot pour tous faire bien propre est voila ce que ca donne.
:merci:
sylvain
impec content d'avoir pu t'aider :wink:
