embrayage reglable????
rodrunner
Message non lu par rodrunner »
bonjours,est ce que l'embrayage de supra est reglable comme sur d'autre voiture ou c'est ratrapage auto?
AFM décranté -4,suppresion du "silencieux" d'admission,amorto koni,ressort strs -5cm,silencieux inox
Re: embrayage reglable????
C'est hydraulique, donc logiquement ca ratrappe automatiquement....
Nosman
Message non lu par Nosman »
ben en théorie l'hydro permet justement de plus avoir de réglage a faire ou autre rattrapage
c'est comme pour le système de frein en faite :wink:
rodrunner
ok merci et quel est le prix (si je fait faire)ou la difficulter pour le change pour mrttre un renforcer
par ex:j'ai des bf goodrich profiler neuf en 225 et lorsque je veux(pour faire le con) burner a l'arret et bien ca burn pas on dirait que l'embrayage patine ,mais si je rentre dans un rond point et que je drift et bien la sa patine????
que dire...........
rodrunner
j'ai tester mon embrayage comme ont me l'avais appris:
frein a main a fond et vitesse enclanché resultat sur tous les rapports: le moteur cale
donc mon embrayage patine pas,mais (voir message du dessus)je patine lors de la mis des gaz
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
rodrunner a écrit :j'ai tester mon embrayage comme ont me l'avais appris:
frein a main a fond et vitesse enclenché résultat sur tous les rapports: le moteur cale
bah je présume que tu accélérais un poil pendant ton test, tu ne mettais pas les gaz comme
pour faire un bon démarrage..
dans ce cas le couple n'est pas le même a absorber,
ton embrayage doit être fatigué et a un certain régime/couple il doit patiner...
Paul
Message non lu par Paul »
+1
N'oublie pas qu'un jour le grand chêne fut aussi un gland comme toi!
